查看: 1908|回复: 11
求助华硕 M2N 跑码 E9
发表于 2014-3-25 15:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板最开始症状,通电后触起。IO  声卡网卡 烫手,   换IO后可以正常触起,  但是用检查卡检查跑到E9的时候就开始跳E6E9. 内存供电2,29V   求大神思路
发表于 2014-3-25 15:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不过,供电偏高
怎么解决?  详情 回复 发表于 2014-3-25 15:16
发表于 2014-3-25 15:16:15 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-3-25 15:13
内存不过,供电偏高
怎么解决?
发表于 2014-3-25 15:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR2电压是1.8到2.0V为正常。你现在供电偏高就查该电路的供电管和ic
发表于 2014-3-25 15:23:42 | 只看该作者 �
内存供电是有点高, 集显 独显啊  如果是我会接显示器试试   不显示再查内存供电高的原因  还有代码一直跑过来的吗
谢谢了 原来我这内存不兼容这片主板 换个内存好了  详情 回复 发表于 2014-3-25 15:34
发表于 2014-3-25 15:34:11 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2014-3-25 15:23
内存供电是有点高, 集显 独显啊  如果是我会接显示器试试   不显示再查内存供电高的原因  还有代码一直跑 ...
发表于 2014-3-25 16:06:31 | 只看该作者 �
原来内存不兼容会出现电压偏高啊,那样怪不得经常烧内存了
发表于 2014-3-25 17:17:35 | 只看该作者 �
换了内存,供电是多少?如果还是高,一样会烧,没有遇到过内存不兼营,电压会高啊。
发表于 2014-3-25 17:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果亮机后电压还是这样的话内存也用不了的久啦,还是搞下供电吧
发表于 2014-3-26 09:22:15 | 只看该作者 �
这肯定是主板的822排阻有问题了
发表于 2014-3-26 11:56:19 | 只看该作者 �
这个是BIOS 问题吧 我一般出E9写从写BIOS 都没问题
发表于 2014-3-26 21:55:26 | 只看该作者 �
先把内存供电搞好
