查看: 1965|回复: 5
神州精盾k480-i5进水维修一例
发表于 2014-3-25 12:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台神州进水机器,故障为按开关不触发,先找了图纸,按照时序来吧先测+3VPCU/+5VPCU,正常+RTC_CELL也正常 ,后来测到SRTC_RST#3.3v 然后测到R190 20K/F_4电阻一端有3.3v,另一端0v明显不正常,万用表测量电阻 阻值正常,然后对地打了下0v那端的阻值,只有40欧姆,明显短路,果断上BGA 更换PCH,经过一段时间PCH已经换好,先没有通电,先测了下下r190电阻之前0v那端对地阻值,现在400多欧欧,电压也为3.3v,一切正常 开始加电测试电流 跳变很有节凑机器亮了,维修结束 收钱
K480-I5 神州EC BIOS.rar
30.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本机备份
k480-i5 神州精盾SW9.pdf
1.32 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版号dasw9dmb8co
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-3-25 12:47:32 | 只看该作者 �
学习了   看的出来楼主底子不一般啊
发表于 2014-3-25 12:51:03 | 只看该作者 �
HM6x的主板,独显供电和集显供电时序
发表于 2014-3-25 12:53:50 | 只看该作者 �
故障还是蛮明了的
发表于 2014-3-25 13:47:38 | 只看该作者 �
有时序就是好修。。
发表于 2014-3-25 18:16:59 | 只看该作者 �
龙本根 发表于 2014-3-25 12:47
学习了   看的出来楼主底子不一般啊
一般般了,互相学习吗
