查看: 3797|回复: 14
[笔记本]
联想v460不触发秒杀一例
发表于 2014-3-25 11:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台联想v460按开关不触发的机器,客户说比较着急,当时把手头的活放下果断拆机,先目测一边主板有无被别人修过,和进水,目测一会没发现异常,然后测了下系统供电的3v5v电感,没有待机,那就从这下手,找了份图纸,测了下基本工作条件vin19v,en 5v, vref 2v ,TONSEL 3.3v ,SKIPSEL 3.3v,vreg3 3.3v,vreg5 5v 到这步电压都正常了,最后测到enc引脚待机时没有产生3.3v,不正常啊,这个电压从ec发过来,是个S5_ENABLE,果断判断ec rom有问题,马上刷程序,故障解决,上电测试 久违logo出现了···
LA46 dis.pdf
1.54 MB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
本机独显nv图纸版号la46 dis 09911-1m
LA46-DIS-ec bios MB-O9911-1M.rar
53.51 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
本机ec rom可放心下载
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-3-29 12:04:04 | 只看该作者 �
  说是通病  但有几个人看得出来 以后还是得细心了  弄得我在哪找了半天
发表于 2014-3-25 11:49:23 | 只看该作者 �
有思路修机就是快啊,看来我得好好学习一下了。
发表于 2014-3-25 11:57:10 | 只看该作者 �
这都是通病了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-3-25 21:35
发表于 2014-3-25 22:14:07 | 只看该作者 �
没修过的 这机器和b460 一样 有通病
发表于 2014-3-26 11:49:16 | 只看该作者 �
感谢楼主共享经验呀rr
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-26 16:10:37 | 只看该作者 �
不错,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-27 16:27:59 | 只看该作者 �
这机子的通病,遇到很多台了。
发表于 2014-3-27 22:00:40 | 只看该作者 �
楼主思路很好,冷静分析,不错
发表于 2014-3-28 13:15:56 | 只看该作者 �
时序熟练 我总是记不住
发表于 2014-4-4 12:06:53 | 只看该作者 �
不能让客户看到维修过程吧,不然不好收钱
发表于 2014-4-5 20:18:11 | 只看该作者 �
这个EC程序通病    我修好几个了   不用怀疑EC本身    怀疑也要等刷完程序再说
发表于 2014-4-21 12:28:48 | 只看该作者 �
我接的V460是有时能开机有时不触发,能开机时过1分钟左右又会掉电,掉电后再开机不能触发,要拨掉电源过一会才能再次通电开机,原ECROM芯片刷不进去,换了新的刷进去了,还是一样毛病,而且通电会自动开机,按开关关机后再开机也不触发,量过开关有3.3V高电平,按下有0-3.3V跳变,就是不开机,准备换EC芯片
发表于 2014-4-21 16:12:06 | 只看该作者 �
很高兴我的V460今天也修好了,加焊HM55桥修复,测试使用中,目前一直很稳定
