查看: 2661|回复: 14
三星300E4X
发表于 2014-3-25 08:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机器三星的。故障是充不了电,插上电源开机进去之后,看见充电标志一直显示充电中,但是没有上升,一个很重要的细节得注意一下,插上电源5.5V大电流,我立马拔掉但是电池在上面,机器开启来了,我又插上电源5.5v多但是几秒后,会自动跳到1.1多正常。跟客户说主板有问题。然后就是拆机了。看了主板没有进水。开机都可以的那别的肯定没问题了。然后我就把充电芯片取下来加焊了一下。简单装机试了一下。无果。最后想起漏了一个重要的环节。之前的那个插上电池和电源会大电流。才恍然大悟。把电池和电源一起拆上5.5v立马用手去摸主板。被我一下摸到了哈哈。电池接口的小n沟道的mos烫。在料板拆了一个装上去。电池和电源插上3,3正常了之前是1,1 装机收钱。。。呼呼、我是新手。。高手勿喷勿笑   能加点分的可以帮我加点额
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
飞Feel + 2 很给力!
发表于 2014-3-25 09:25:42 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-3-25 09:18
好像不是。n沟道的小的
不管你怎么着,除非是充电电路的PWM电路下管损坏,不然就是P管。
发表于 2014-3-25 09:18:02 | 只看该作者 �
好像不是。n沟道的小的
发表于 2014-3-25 09:16:11 | 只看该作者 �
是电池放电的MOS管坏了吧?
发表于 2014-3-25 09:07:15 | 只看该作者 �
  楼主分享的及时啊
发表于 2014-3-25 09:36:48 | 只看该作者 �
应该是电池隔离管吧
发表于 2014-3-25 09:50:34 | 只看该作者 �
管子性能不良了?
发表于 2014-3-25 09:58:28 | 只看该作者 �
管子坏了导致电源电压 跟电池电压直连啦?
发表于 2014-3-25 10:02:41 | 只看该作者 �
又学习到了==
发表于 2014-3-25 10:30:53 | 只看该作者 �
我也有一台 没修好 现在还放在那呢 楼主技术不错 值得学习
发表于 2014-3-25 13:55:43 | 只看该作者 �
学习了,给你加分。
发表于 2014-3-25 13:59:04 | 只看该作者 �
wffanshiwei 发表于 2014-3-25 09:07
楼主分享的及时啊
怎么了,你也碰上了??、
发表于 2014-3-25 14:00:18 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2014-3-25 09:50
管子性能不良了?
管子直接坏掉了。0欧
发表于 2014-3-25 14:01:11 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-3-25 09:36
应该是电池隔离管吧
这才是真理。。。
