查看: 2075|回复: 15
求助 t61 q22 附近的 p 贴片是不是 保险
发表于 2014-3-24 23:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果是的话 ,电阻为0吧? 我测这个p  1500以上,  顺便   怎么判断q22  好坏?
发表于 2014-3-25 08:32:47 | 只看该作者 �
自动恢复保险。
发表于 2014-3-25 08:34:20 | 只看该作者 �
是保险,换个电感或者0欧电阻
发表于 2014-3-25 08:49:08 | 只看该作者 �
当然是保险了。你对这还有疑问??、
发表于 2014-3-25 08:57:05 | 只看该作者 �
很明显是保险嘛
发表于 2014-3-25 08:57:46 | 只看该作者 �
以上说的有道理、自己看着办吧  楼主
发表于 2014-3-25 09:23:15 | 只看该作者 �
哎   怎么说呢!!!
发表于 2014-3-25 09:59:39 | 只看该作者 �
是保险啊~~~~~!
发表于 2014-3-25 10:40:40 | 只看该作者 �
保险 有阻值就不正常了  可以换一样的保险或者一个0欧的电阻
发表于 2014-3-25 10:50:50 | 只看该作者 �
手上刚好有块T61的板子,确定这是保险。
发表于 2014-3-25 11:07:10 | 只看该作者 �
有时候就是这样~自己矛盾和不确定,哈哈
发表于 2014-3-25 11:50:12 | 只看该作者 �
确实是保险,楼主不用纠结了。果断接上0欧电阻吧
发表于 2014-3-25 11:55:23 | 只看该作者 �
  是保险  找个保险代换就可以了
发表于 2014-3-25 11:58:15 | 只看该作者 �
拿跟线直接连上
发表于 2014-3-25 12:01:02 | 只看该作者 �
确定以及肯定
发表于 2014-3-25 15:11:25 | 只看该作者 �
抢个沙发。。上面说的都对哦。是保险。。。上面还有个L的字哦
