查看: 2827|回复: 4
HM65集成本本进水 亮机有的故障
发表于 2014-3-24 18:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接外电源开机,屏幕显示LOGON以后,屏幕上方蹦出一行“The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred.{F1}继续”The firmware has detected that a CMOS battery failure occurred.{F1}继续,电池是新换测  扣下电池测电池接口正极1.6V 测 电池到+3PCU 电压正常,3.32V,测+3V_RTC为3.29V 正常
按下F1后 提示没有可以启动的设备  按任一键重启      硬盘 是好的 电压正常 测数据和时钟 无断线和短路。
为啥就不认硬盘呢 ?这都是第二个桥了,不会这么悲催吧
第二个问题就是  这个机器 第一次开机显示LOGON   开机提示固件已发现一个CMOS电池失效发生 按F1继续 然后就是
然后就是找不到可以启动的设备  于是按下强制关机,再次开机  却没有LOGON   屏幕有背光 左上角的一个小光标 在闪动者  按键盘却没有重启的意思
发表于 2014-3-24 18:34:50 | 只看该作者 �
进BIOS找到设备吗
发表于 2014-3-25 04:33:12 | 只看该作者 �
找到过一次,之后再也不认了,主要是第二个故障,二次不开机,怎么分析,虚心请教
发表于 2014-3-25 09:14:05 | 只看该作者 �
谁解决过RTC报错不认硬盘的,同时二次开机不显示LOGON 并进不了BIOS
发表于 2014-5-17 01:42:57 | 只看该作者 �
断了一根线 并后面换的桥
