查看: 2417|回复: 11
宏基471g进水不触发10分钟维修
发表于 2014-3-24 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一个新本刚买半年说不开机,问之说正常关机再开就开不了了,马上接电源看,若隐若现的0.006。
待机难道没问题,这下不好说了,跟客户说只要桥无大碍修好大概150左右,不太好修得拆机检测。他说要是小问题就不上售后了。好吧3分钟把主板拆出来。第一眼没看出什么问题,崭新崭新的。再仔细瞅,好家伙3处长毛的地方。再问他才说一天前进水了,不多贱上一点点,*脏话*不问就不说,难怪不上售后呢。
转入正题,先洗刷干净,
测待机3,5v全无,下载图纸,查看
16脚正常,3脚正常,17脚2v明显不对,再测,13脚没供电,这儿没进水啊,两分压电阻,阻值ok。一看这个信号叫SYS_SHDN#。知道为什么了。
搜索这个信号,去往两处。
cpu的过温保护电路。这儿是没问题的。再看
这是由ec控制的过温保护。这不正是我刚清洗干净的长毛的地方吗。来劲了。肯定是这8脚的管子坏了,烙铁整下来,这个管子里有两个比较器只用了一个,
先从料板上找有没有一样的吧,找了一会儿突然想到若隐若现的待机电流,直接把他重新焊接好。上电直接0.009。再测en,6v左右,3,5v也正常了,触发,灯马上亮了,上cpu,上内存。触发唰唰的0.8多。这玩意还没坏,捡便宜 了,嘿嘿。反复测试没问题。到此修复完毕。
小弟一直都是看大神门发的帖,小弟不才,也修了好多有意思的机器,等有时间都发出来和大伙共享,第一次发帖,勿喷哦。。能给加点分更好哦。
图片都是插入的,怎么发完就这个样排列了呢。感谢chinafixRookie重新排版,我原来发的图片比较乱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:33
参与人数 2下载分 +27 收起 理由
zhufu7685 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 22 很给力!
发表于 2014-3-24 11:39:14 | 只看该作者 �
版主讲得很仔细,感谢版主分享图纸,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 11:45:11 | 只看该作者 �
好经典!
发表于 2014-3-24 12:30:47 | 只看该作者 �
进水的修好了 收到钱就是王道  价格有点略低
发表于 2014-3-24 13:46:06 | 只看该作者 �
太高深了,学习中!
发表于 2014-3-24 14:47:25 | 只看该作者 �
价格有点低了 别扰乱市场 哎。。。。。一般只要发现是进水的 必须200多300起价   (当然 要看机器配置和新旧程度)
发表于 2014-3-24 15:16:04 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2014-3-24 14:47
价格有点低了 别扰乱市场 哎。。。。。一般只要发现是进水的 必须200多300起价   (当然 要看机器配置和新 ...
不行啊,学校附近要不起价的哦,我们焊桥焊显卡都才收100哦,太高了客户一听吓跑了。没办法,,哎
发表于 2014-3-24 15:50:58 | 只看该作者 �
哎哟不错哦
发表于 2014-3-24 15:52:19 | 只看该作者 �
这么详细。学习学习
发表于 2014-3-24 20:46:46 | 只看该作者 �
不行啊,学校附近要不起价的哦
发表于 2014-3-24 21:30:26 | 只看该作者 �
小店就是做不起价格   但是价格真是太低了   。
