查看: 1802|回复: 8
请教个HPNC6000改屏的问题(已解决)
发表于 2008-10-28 10:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台NC6000的机子因为屏坏了,要换屏,但是没有一样的屏,所以打算改一个屏
      我用一块IBMr40e的屏换上去(R40E的屏是20针的,NC6000的屏是30针的),我接了供电,接地,时钟和三组信号,但是屏不亮(一点反应也没有),电脑外接是好的。用它原来的屏不插屏线只插灯管线也是不亮。
      另外我两块屏换的其他机子上都能点亮,客户的机子刚拿过来的时候也是能亮的,只是屏裂了。
      这是为什么?这个机子换屏是不是得换密码芯片才行?
            请高手指教,这个机子比较急。。。。。
     我在论坛上看到把码片接到原屏线上也行,请教下要怎么接?
[ 本帖最后由 中华龙 于 2008-10-28 11:10 编辑 ]
发表于 2008-10-28 10:16:27 | 只看该作者 �
码片是:C21 5S3
[ 本帖最后由 中华龙 于 2008-10-28 10:19 编辑 ]
发表于 2008-10-28 11:08:36 | 只看该作者 �
问题已搞定
想了个笨办法把原屏上的密码芯片整个剪下来接来原屏线上,然后开机
一切OK
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20 这不是笨方法,而是正确方法
发表于 2008-10-28 11:10:25 | 只看该作者 �
问题已搞定
一切OK
发表于 2008-10-28 11:41:41 | 只看该作者 �
晕。。。我这网速太慢了。。尽然一下发了两个回复。。
发表于 2008-10-28 12:47:34 | 只看该作者 �
一般都是这样了,加个剪下来的转换板...不知道还有什么好办法没有?
发表于 2008-10-30 16:20:03 | 只看该作者 �
剪下来??怎么剪呀?有图片没??
发表于 2008-10-30 16:35:13 | 只看该作者 �
屏线的4-7接上原屏上的反馈芯片就行了
发表于 2008-10-30 19:50:53 | 只看该作者 �
有没有接的图片.
