查看: 2764|回复: 18
梅捷SY-P5D-L一体板跑0A艰难维修一例(首发)
发表于 2014-3-24 00:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收了两块梅捷SY-P5D-L一体板,上电跑0A供电时钟复位都正常,接显示器无显。昨晚修了一晚上,折腾到凌晨4点(换IO,焊桥,焊CPU),无果。
今晚继续,翻阅了测试卡说明书,AWARD BIOS 使视频接口作初始准备。查与显卡相关的电路(集成显卡,已经焊过桥了);AMI BIOS 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据,试换键盘。(我都没插键盘,IO也换过了。)PHOENIX BIOS 第一个64K RAM芯片或数据失灵,移位。(这个应该指的是内存方面 ,但内存供电时钟都正常,也换过内存,清洁过内存插座)。苦思良久不得其解呀。继续思索————————忽然想起徐老师好像说过0A不过查IO及周边,于是就把这句话当修这块板的最后一把钥匙,继续搜索IO周边。经过十多分钟的努力,终于找到了问题所在,原来是LPT接口到IO那里断了两根线,唉!这该死的断线呀。      在此感谢CCTV ,HNTV  ,XXTV  还有AV等。特别鸣谢徐海钊老师!  (看来下期网络课还是要做笔记。由于平时很少发帖,不怎么会发,今天拍了好多图片都发不上去,最后特别提示,这种鬼板一定要上800的条子)
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
金格 + 10 赞
love329810592 + 10 精神可嘉啊!
芯维小春 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
维修学员123 + 10 赞一个!
苏北蓝狐 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-24 07:52:36 | 只看该作者 �
LPT都不用怎么会引起不跑吗呢,林子大了,哎
发表于 2014-3-24 07:52:23 | 只看该作者 �
顶一下,楼主好技术,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-24 08:16:40 | 只看该作者 �
LPT并口跟跑马,开机不显示有关系?
发表于 2014-3-24 08:27:24 | 只看该作者 �
就是 过来 看看了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-3-24 08:42:53 | 只看该作者 �
并口居然和跑马有关
发表于 2014-3-24 08:44:45 | 只看该作者 �
怎么并口与跑码有关系吗?是不是IO要检测并口成功后才能跑码?不太明白,不过修好才是王道!
发表于 2014-3-24 08:50:24 | 只看该作者 �
楼主不是很清楚哈。
发表于 2014-3-24 08:53:34 | 只看该作者 �
并口跟跑马有关系吗?谁来解释下
发表于 2014-3-24 09:02:21 | 只看该作者 �
并口和跑马有关系吗
发表于 2014-3-24 09:28:03 | 只看该作者 �
先让机器跑马,CPU
发表于 2014-3-24 09:39:20 | 只看该作者 �
0A  可以查下IO或旁边。。。    有一条经验
发表于 2014-3-24 09:41:33 | 只看该作者 �
LPT接口?  LPT不要都行吧?它影响跑马还没遇到过!
发表于 2014-3-24 09:48:30 | 只看该作者 �
楼主细心啊,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-24 09:50:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-24 10:00:44 | 只看该作者 �
我晕.两块板子都是那里断线了?真猛
发表于 2014-3-24 10:23:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-24 10:33:44 | 只看该作者 �
只能作为借鉴...但是有一点却是可以肯定的.诊断卡用的好.经验足可以大致锁定问题区域
发表于 2014-3-24 10:41:03 | 只看该作者 �
支持楼主,修好就是王道
