查看: 5949|回复: 30
AOC IF23无法关闭背光修复
发表于 2014-3-23 20:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个显示器,客户说主机关闭了,显示器没信号了。灯光还亮着。。
接电测试果然是这个问题。拆下驱动板,找了图纸。
换了个三极管不行,R704好的,两端都没电压,进MCU了,由于工作正常,所以就不考虑搞MCU了。
从屏供电飞线到ON/OFF,结果12V的。怕是不行了。突然想着显示器的蓝色指示灯显示器有信号的时候是3V,没信号就0V。可以用这个来控制啊。说干就干
第4脚是背光开启信号,直接剪断,飞线到下图的第4脚。
装机测试OK。。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
我去年买了4个表 + 10 很给力!
yongjin + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
wwt406 + 10 活学活用,值得学习
发表于 2014-3-23 22:04:47 | 只看该作者 �
显示器的蓝色指示灯是不是面板开关键旁边的电源指示灯,有VGA信号且开机的情况下灯亮,有3V左右,关机情况下完全不亮,0V;开机无VGA信号时兰光一闪一闪多少V?下次我碰到相同情况时也偷下懒。
就是那个灯啊。有信号就有3V 主机关机了没信号就是0V。所以可以用这个作为背光开启信号  详情 回复 发表于 2014-3-23 22:07
发表于 2014-3-23 22:06:11 | 只看该作者 �
一闪一闪的还不知道。我只知道橘黄色的指示灯哦
发表于 2014-3-23 22:07:02 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-3-23 22:04
显示器的蓝色指示灯是不是面板开关键旁边的电源指示灯,有VGA信号且开机的情况下灯亮,有3V左右,关机情况 ...
发表于 2014-3-23 22:07:17 | 只看该作者 �
LZ R708测没测呀,R708开路灯会常亮
还真没测。。我以为是MCU直接控制。原来还有上拉。不过这个电阻真心不好找。就702就找了几分钟  详情 回复 发表于 2014-3-23 22:15
发表于 2014-3-23 22:15:43 | 只看该作者 �
还真没测。。我以为是MCU直接控制。原来还有上拉。不过这个电阻真心不好找。就702和704就找了几分钟
发表于 2014-3-24 19:28:25 | 只看该作者 �
相机太差了
发表于 2014-3-26 16:21:01 | 只看该作者 �
楼主想法清晰~~~手段高超~~~非我等小菜鸟能做到的~~~好吧我膜拜了
发表于 2014-3-26 16:27:29 | 只看该作者 �
这个问题 直接该线路
发表于 2014-3-26 17:17:16 | 只看该作者 �
还可以值得借鉴一下
发表于 2014-3-26 18:40:03 | 只看该作者 �
几个小倒相元件,有图很简单的,,不过为此下载个驱动电路图,太麻烦了,沿着EN线直接倒电路很容易的。。
或者直接飞线,EN只是需要一个直流电位,电流可以微乎其微,从屏供电驱动管直接飞过去就可以的
屏供电12V。。不行。  详情 回复 发表于 2014-3-26 19:32
发表于 2014-3-26 19:26:24 | 只看该作者 �
上拉电阻没问题,就是MCU坏。
发表于 2014-3-26 19:32:02 | 只看该作者 �
屏供电12V。。不行。
发表于 2014-3-28 10:16:10 | 只看该作者 �
这种都是驱动板信号问题
发表于 2014-3-29 07:34:15 | 只看该作者 �
赞一个,不过像素有点差。
发表于 2014-3-29 17:44:12 | 只看该作者 �
正在学习修显示器来学习一下
发表于 2014-3-30 09:38:22 | 只看该作者 �
好主意 又学习了!
发表于 2014-3-30 13:32:54 | 只看该作者 �
能找到上拉电阻测一下就好了,有点遗憾
发表于 2014-3-30 13:35:29 | 只看该作者 �
找到了。上拉有电压。。是MCU问题。。三极管控制级没电压。
发表于 2014-3-30 21:46:05 | 只看该作者 �
我来学习的,哈哈
