查看: 1411|回复: 4
翔升P35T 开机不跑马 重复启动
发表于 2014-3-23 17:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常    BIOS也已经刷过       IO也加焊了   都不行 各位给疙思路吧
诊断卡提示D0   不跑码。
发表于 2014-3-23 19:04:14 | 只看该作者 �
D0是CPU到北桥通信异常吧,测下AD线,刷BIOS
发表于 2014-3-23 19:44:45 | 只看该作者 �
对于不跑马的机建议楼主还是按照不开机的检查次序开始认真检修,工作电压是否正常,再时钟,复位,开机电流  可以多给出点信息
发表于 2014-4-5 08:23:59 | 只看该作者 �
谢谢大家  问题已经解决 是北桥问题。
发表于 2014-4-5 10:06:08 | 只看该作者 �
D0没过内存吧,量测内存猪供电 负载供电SPD电压 总线供电,内存和北桥之间的AD线测试下,都没问题,刷下BIOS
