查看: 2571|回复: 18
y480 无供电。帮看一下。有图。
发表于 2014-3-23 15:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
这个电出不来。用电池时有。用电源时没有。用电池时3VALW 5VALW没有。拿来时PQ302烧了。以换掉。后面的短路也找到。也换掉了。但是这个电压就是不出来。
楼下的回答告诉你了 追查保护隔离  发表于 2014-3-23 16:51
发表于 2014-3-24 09:18:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对照这个资料看一下吧! 33课仁宝开机时序.rar (1.2 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-3-23 16:13:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把pq301也一起换掉  再不行  充电芯片也换了
发表于 2014-3-23 16:14:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该查保护隔离电路
发表于 2014-3-23 16:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
典型的保护隔离电路出问题,追查PQ302的4脚
发表于 2014-3-23 16:41:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在讯维网找找仁宝保护隔离的分析,对照着看一下吧。
发表于 2014-3-23 16:47:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1:Q3078控制G是否被拉低?2:PQ304是不能通的。
发表于 2014-3-23 16:51:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
k看看pr303  pr306是否断了  在看看pacin是高电平吗
发表于 2014-3-23 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
PQ307是否为高平,正常应该是高平,如低平查ACPIN ACON拉低原因 ,高平查P307和后级元件
发表于 2014-3-23 18:06:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查仁宝的保护隔离
发表于 2014-3-23 18:09:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PQ302都烧了,看看PQ307,PR303、PR306以及PQ308;再测AC—IN与DC IN
发表于 2014-3-23 18:42:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AC-ON这个信号注意
发表于 2014-3-23 21:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的点火回路
发表于 2014-3-23 21:14:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
保隔查一查啊
发表于 2014-3-23 21:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
保护隔离电路出问题``````
发表于 2014-3-23 22:46:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一看这样的问题 还是比较简单的    这个好修
发表于 2014-4-6 15:11:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
都拿走了。没修上。进水的地方太多。
发表于 2014-4-6 15:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16楼正解pacin、acon为高电位,区分两种情况,有电池无适配器和无电池有适配器的工作条件下的高低电位是有区别的。
