查看: 1842|回复: 6
DELL M4010
发表于 2014-3-23 14:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器是顾客拿来清灰的,清灰前开了试了一下机,正常的,于是拆机,当装好后发现,嘀的响声音为8声,当时加焊了显卡,后OK。第二天顾客又拿来了,说不行,我以为是显卡加焊温度低了,于是调高温度,又加焊了次。能亮机,顾客又拿走了。在第三天,顾客来了,说又是那种情况,我晕死,可到我店里,又能开起来。最后,又走了,又过了三天,又拿过来了,又是响八声。我查了下,是没检测到屏。于是我换了显卡,可换了还是一样。我发现机器外接一切正常。我量了下,LCDVDD,和开关开启BL都没开启,但信号确定是由显卡发出来了,我晕死。求高手为我支招。妈的,常在夜里走,早晚碰到鬼。用示波器打过显卡电压,正常。无杂波。为一条平滑直线
发表于 2014-3-23 14:21:47 | 只看该作者 �
不能老是加焊啊,冷机不开,那你就测不能开机时的情况及电压。
发表于 2014-3-23 14:32:18 | 只看该作者 �
显卡供电正常,我用波打过,来一条平滑直线,无杂波
发表于 2014-3-24 09:55:41 | 只看该作者 �
我琢磨着这应该属于某些电阻的问题,一片一片的加热,好确定问题是在哪一个区域、
发表于 2014-4-19 12:39:55 | 只看该作者 �
最后查出来了,是屏问题,我晕死,换屏就好了
发表于 2014-4-20 12:26:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-22 17:43:21 | 只看该作者 �
你更换一下北桥芯片,型号好像是216-0752001,换掉就会好,还有就是屏和屏线都会引起
