查看: 2815|回复: 5
A780L3B开机半小时掉电
发表于 2014-3-23 12:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天接了台映泰A780L3B机开机半小时掉电,无论BIOS还是DOS下都一样掉电,然后在加电风扇转一就掉了,主板上没有明显特高温度蕊片,取下BIOS能加上电,以为BIOS有问题,在论坛下了个BIOS刷过也是一样半小时掉电,然后加电就掉,有没有高手知道这是什么问题,内存CPU电源都更换过
发表于 2014-3-23 12:28:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在掉电的情况下测开机条件。
发表于 2014-3-23 12:45:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不掉电的情况下,测一下那路供电不正常
发表于 2014-3-23 17:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是AMD CPU的话建议再换一块
发表于 2014-3-23 19:02:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
某些供电芯片虚焊或者场管不良也会引起这样的故障
发表于 2014-3-23 19:09:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU内存电源都换过,应该是那个蕊片不稳定,没搞定
