查看: 1888|回复: 8
NC6000开机 不知道不知道跑1B还是18
发表于 2008-10-28 02:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开机后电流1.2A  走码到1b 就停了下来。。检查CPU   内存 显卡供电都有,,,。耍过BIOS 换过南桥 北桥 显卡, 还是这样  无从下手了。。。。。。。。。。。。。。。IO 键盘芯片全被换了 还是不行,,,,,,,,,,,,,,该修哪里呢 :lol :lol :lol
发表于 2008-10-28 04:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
修了一夜了  自己顶一下  。。。。。高手们快来帮看看啊
发表于 2008-10-30 02:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怎么没人回回答啊 高手们都去哪里了
发表于 2008-10-31 22:14:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补焊一下max1987芯片试试,,
发表于 2008-11-2 16:46:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主强人啊,东西全换过了。偶菜鸟一个,学习来的。
发表于 2008-11-2 23:20:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换一块CPU试一试,再不行加焊一下MAX1987.LZ莫非BGA高手,那么喜欢做桥
发表于 2008-11-9 21:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
晕死。    1987都换过了  NND  显存不行的话会不会出现这样的故障
发表于 2008-11-9 21:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
系统供电有输出3.3V和5V吗?
发表于 2008-11-9 21:25:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
扔了吧  我敢说 给你一块好板子 完全好的 你按你说上面说的换一遍出的问题你也修不出来  肯定修不出来 你可以修不好 但不能往报废里修
