查看: 6219|回复: 27
待机ISL6237不出3/5V
发表于 2014-3-22 23:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想L510无待机,待机芯片是ISL6237的。找不到图纸,对应SL410K的也是用此芯片。3V和5V待机电
感对地阻抗正常。各MOS管也正常。测引脚定义:
VIN      6PIN     主供电有19V
EN LDO  4PIN     LDO线性电压开启 4.3V,经19V分压出来是得4。3V是正常的。
VCC     3PIN     5V
LDO     7PIN      线性电压  +5V_VA
VDD     19PIN    芯片自身内部比较器供电
BOOT1   17PIN    内部激放电路  4.6v
BOOT2   24PIN    内部激放电路   4.6v
REF      1PIN     参考电压  2v
EN1      14PIN    3V单元控制信号  0.5v
EN2      27PIN    5V单元控制信号   05.v EN1和EN2的供电是LDO(+5V-VA)经39K电阻过来的(39K
电阻已从410K料板上换过还是一样),是什么原因让EN1和EN2为低电平呢?不应该是芯片拉低(芯片已
经换过了)还有哪些脚位要查呢
发表于 2014-3-22 23:17:52 | 只看该作者 �
EN信号没去其它地方了吗?
发表于 2014-3-22 23:22:38 | 只看该作者 �
没把39K电阻断开量试试啊……
发表于 2014-3-22 23:26:44 | 只看该作者 �
拆下芯片,去掉上管之后 你在测试有没有拉低,会不会是主板漏电·
发表于 2014-3-23 09:07:31 | 只看该作者 �
基本条件满足了,直接换芯片就是了,那那么多麻烦啊,这种小问题都不自己动手,水平怎么提高啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-24 12:32
发表于 2014-3-23 09:12:09 | 只看该作者 �
EN1对地有500多阻值正常也没去其它地方了。
发表于 2014-3-23 09:16:29 | 只看该作者 �
拆上管,看波形,是不是后级拉低
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-3-23 09:24:50 | 只看该作者 �
这种没有思路的地方就先选择换芯片先
发表于 2014-3-23 09:33:26 | 只看该作者 �
把电阻断了    看多少   证的话  直接换芯片吧!
发表于 2014-3-23 09:37:51 | 只看该作者 �
可能芯片有问题,换个试试。
发表于 2014-3-23 09:51:21 | 只看该作者 �
直接杀下芯片撒
发表于 2014-3-23 09:59:53 | 只看该作者 �
可以找找EN信号的产生,沿EN线路查查应该有收获,祝你好运!
发表于 2014-3-23 10:07:07 | 只看该作者 �
再换一个芯片试试 ,EN不正常找出来。就好。
发表于 2014-3-23 10:07:19 | 只看该作者 �
看图纸  看看开启信号有没有进过哪些地方
发表于 2014-3-23 10:14:27 | 只看该作者 �
前面的芯片都还好  供电都有且正常,有EN 没有输出 只要不是短路拉低就基本是芯片问题,换
发表于 2014-3-23 10:40:58 | 只看该作者 �
来路过一下
发表于 2014-3-23 10:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-23 13:37:01 | 只看该作者 �
应该是后继3.5V转换电路有短路拉低了
我觉得应该也是后面的电压拉保护了。因为接电时电流表跳了一下。那应该怎么检修呢  详情 回复 发表于 2014-3-24 10:12
发表于 2014-3-24 10:12:08 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-3-23 13:37
应该是后继3.5V转换电路有短路拉低了
发表于 2014-3-24 10:29:07 | 只看该作者 �
没得说~断开电感直接烧鸡大法,,看看有没有电流,有的话就是短路了!!!然后捏。。。你懂的!!
