查看: 25263|回复: 56
用自制的电炉拆焊台成功加焊cpu座,GPU!现加工成低成本BGA焊台~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-27 23:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10月27日,下面的图就是我做cpu加焊的样子,买了个18元的电炉,找人做了个两个盖子,一个挖正方形空,另一个挖长方形孔,分别用来拆焊bga和插槽,两个盖子共30元,用这台土设备加焊了两块cpu虚焊的板子,都一次成功。
我的方法是先把板子摆好,cpu座拆开涂焊膏,电炉通电,预热10分钟,用万用表测cpu座背面温度200度时用焊膏的盖子盖在cpu座上,再加热30秒(传说中的回流焊?实验总结这样升温快!)然后把盖子反过来盖在cpu座上,再加热10秒,然后关电炉,等5分钟,用酒精将cpu座洗干净,晾干,最后试机,ok,诊断卡直奔26!!试了两块板子都成功了,哪个开心啊!呵呵,等于收回了成本,                      回想以前用风枪焊的后果,1个灯不亮变几个灯不亮,几个灯不亮变彻底报废~~
做南北桥不知道行不行,哪天遇到了板子,试下~~
对了,我做的板子外观和原来一样,看不出任何做的痕迹~~,
省了买预热台的钱了,定了一个130元的电压型温控仪,收到后装上去,效果肯定会更好~
。。。。。。。 我的QQ:406292256,有事交流下~
10月29日,收到温控仪,试着加焊一块花屏的9550显卡,一次成功了!另外试着拆了pci的槽,也基本成功了,没有数码相机不好上图啊~~我怎么那么幸运啊~~
各位大哥是不是心动了啊,我的设备才不到200元,现在想做个机箱,好维修大的主板,准备找上次加工盖子的那个老头子加工,我的原则是能省就省,有现成可利用的东西,绝不会费钱去做什么车床,铣床的,争取做个500元内的bga拆焊台。
用手机拍的图
10月30日,定了一个3205的风枪头做上部加热,考虑到成本没有为风枪配温控器,买了两套8芯航空插头,准备将8205连接到我的852d+风枪上使用,能不能使用还要试过才知道,这样我的852d+就能两个风枪轮流使用了,还定了一块330mm*270mm的不锈钢加热板,用来做下部加热,电炉子毕竟面积太小,大板可能会变形。3205风枪头60元,不锈钢加热板50元。
今天修一块x700的显卡,可谓有喜有忧,喜的是用我的电炉加焊后,好了,但是进系统后死机了,原来是我没上显卡散热片,GPU挂了,晕死了,教训啊,叫我懒~~,加焊过程中我发现,只用电炉太慢了,我试了电炉调到150,852D+风枪调到350,一个下面预热,一个上面旋转吹,很快,GPU能动了~,上机测试OK了,可惜没装显卡散热风扇,又挂了,跟电脑公司只能说这个GPU挂了,要换GPU,然后听完一声哀嚎之后,显卡还给他,反正本来就点不亮,他们又不懂~。
事实证明,我的电炉稳定性不错,做了两个cpu插座的加焊,两个gpu的加焊,都是一次成功的,成功率暂时100%.
8205风枪头
不锈钢加热板,根据尺寸定做的
8芯航空插头,图上是四芯的
[ 本帖最后由 修板赚钱 于 2008-10-31 14:16 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +5 收起 理由
Chinafix + 10 + 2 原创内容
张先生 + 10 + 3 原创内容.
本文由 会员72197 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-27 23:38:44 | 只看该作者 �
我认为维修的最高境界就是有最简单的工具,去修高技术的活! ,楼主好样的,继续努力!
发表于 2008-10-27 23:43:16 | 只看该作者 �
电炉要多少w的呢.
发表于 2008-10-27 23:55:35 | 只看该作者 �
回复 #3 杰伦哥 的帖子
我的是1000w的~~
发表于 2008-10-28 01:41:54 | 只看该作者 �
方法很好!把电压型温控仪用上,再实践改进下。
发表于 2008-10-28 01:50:41 | 只看该作者 �
DIY,楼主好样的,
发表于 2008-10-28 11:58:57 | 只看该作者 �
看到成功真是高兴!正准备买个800W的电炉试玩一把呢!
发表于 2008-10-28 12:04:37 | 只看该作者 �
我想看看LZ的实物图啊!!!能把照片拿上来看看吗???
发表于 2008-10-28 13:09:53 | 只看该作者 �
方法不错    先顶一下      再照做
发表于 2008-10-28 16:38:44 | 只看该作者 �
主板和电热丝之间的距离多少?ATX电源盒是竖立放还是平放?
LZ所说的开个长方形的盖和一个正方形的盖不知用于那里?
发表于 2008-10-28 17:43:48 | 只看该作者 �
呵呵,可以啊,高人啊
发表于 2008-10-28 17:54:27 | 只看该作者 �
LZ的炉子做个北桥试试
发表于 2008-10-28 18:13:53 | 只看该作者 �
回复 #10 子宁 的帖子
主板据电炉丝8.5cm,atx电源竖放,
正方形的盖子拆焊南北桥,cpu座子,长方形的拆焊内存槽,pci槽等
温控器明天估计到了,拆插槽一定要用温控器,否则烤糊了也拿不下来
发表于 2008-10-28 22:02:06 | 只看该作者 �
楼主...好样的...我明天也试试...........
发表于 2008-10-28 22:05:31 | 只看该作者 �
今天又做了一块,把一元硬币放在cpu座上,再把焊宝盖子盖在cpu座上,然后一次性加热15分钟就好了
发表于 2008-10-28 22:19:31 | 只看该作者 �
我这几天也正在想用电炉,不过不知道板和炉之间应该保持的距离和加热时间,谢谢楼主提供的宝贵经验。
另外问一下楼主,你的盖子用的是什么材料?谢谢
发表于 2008-10-28 22:59:25 | 只看该作者 �
原帖由 修板赚钱 于 2008-10-28 18:13 发表
正方形的盖子拆焊南北桥,cpu座 ...
再问LZ,距离8.5CM会不会远了点?对于热量的散失会不会很大?近一点会不会快一点?
发表于 2008-10-29 03:49:42 | 只看该作者 �
回复 #16 东亭 的帖子
盖子就是厚铁皮
发表于 2008-10-29 03:52:36 | 只看该作者 �
回复 #17 子宁 的帖子
因为两个电源架起来,主板放上去正好离电炉丝8.5,远一点也好,加热均匀嘛~~不会把板子烤的变形 ,板子上的方孔是4.5cm*4.5cm的,烤时,孔对准cpu座,板子背面温度200度时,用镊子轻推cpu座内的小电容,能动了,再烤30秒就差不多了
[ 本帖最后由 修板赚钱 于 2008-10-29 04:03 编辑 ]
发表于 2008-10-29 08:15:06 | 只看该作者 �
看到成功真是高兴!
