查看: 1802|回复: 8
联想Z475不跑马求助
发表于 2014-3-22 16:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475不跑马,A6的CPU ,桥换了,BOIS刷了,电流1.1A,供电,时钟,复位都正常,CPU时钟复位也有,就是不跑马,那位大神修到过啊?给点建议啊?
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
fguehje + 2 淡定
一招搞定 + 1 赞一个!
亚520 + 5 淡定
发表于 2014-3-22 16:20:44 | 只看该作者 �
查查各个桥之间的数据线阻值!
发表于 2014-3-22 16:35:17 | 只看该作者 �
没假负载啊
发表于 2014-3-23 08:43:27 | 只看该作者 �
有cpu复位  不跑码的不好修啊
发表于 2014-3-23 09:34:01 | 只看该作者 �
这个机器太难修了。我的G480也一样
发表于 2014-3-24 09:04:27 | 只看该作者 �
换了CPU就好了,唉,之前没有A6的CPU,昨天来了个用A6的CPU的机器,没想到就亮了
发表于 2014-4-22 13:00:02 | 只看该作者 �
复位不跑码   查查时钟那边看看有没有不正常的信号  有时候别想这复位都出来了时钟应该没啥问题   去查查看
发表于 2014-4-22 13:31:41 | 只看该作者 �
都是 CPU惹的货啊、、、、
发表于 2014-4-22 15:46:37 | 只看该作者 �
这个机器不光北桥爱坏,南桥也爱坏
