查看: 2034|回复: 8
F41A没有待机电压 求助
发表于 2014-3-22 14:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片   MAX 8734A    20  脚19V正常。LDO3  LDO5 正常3V 5V !    REF  正常2V 。现在手上有一块一模一样的板   ,我把MAX8734A  都给换了,周围的电阻  点容。mos管 都换了。还是不行  。另一个正常产生  3V  5V 待机电压。测的0N5没有高电平,
      找ON5  相关的东西,PR322  PR323  PC227 正常。
   拿掉PQ47  还是不行 ?   什么原因啊
发表于 2014-3-22 15:26:15 | 只看该作者 �
发过来,我修50元包好...................
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-22 14:49:28 | 只看该作者 �
大家分析下是什么原因啊
发表于 2014-3-22 14:59:57 | 只看该作者 �
MAINPWON   查这个电压吧。
发表于 2014-3-22 15:04:08 | 只看该作者 �
挑起芯片0N5也是不行
发表于 2014-3-22 15:10:27 | 只看该作者 �
2脚有没有发出SPOK,看看这信号去了哪里,如果去了BIOS那就刷一程序看看
发表于 2014-3-22 15:29:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-3-22 15:31:21 | 只看该作者 �
首先看6脚有没有3.3V
发表于 2014-3-22 15:56:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
