查看: 2222|回复: 18
AOC E951F 开机就闪,求助
发表于 2014-3-22 14:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC E951F 开机就闪,求助,如图
发表于 2014-3-22 14:25:33 | 只看该作者 �
兄弟你这八成是屏问题啊  电容和屏线如果都正常的话
逻辑板上的电容全测量过了没短路,屏线用橡皮擦过,还是一样  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:45
发表于 2014-3-22 14:33:26 | 只看该作者 �
通用驱动板测测屏。
LED的不会用通用驱动板测,请教一下  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:46
发表于 2014-3-22 14:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 14:46:11 | 只看该作者 �
天愿 发表于 2014-3-22 14:33
通用驱动板测测屏。
LED的不会用通用驱动板测,请教一下
发表于 2014-3-22 15:22:41 | 只看该作者 �
问下客户故障原因,自然损坏看下电源板供电正常么,正常再看驱动板的VGA口对地有没有RGB阻值。
LED是外置电源的,应该不是VGA口问题,不接信号线一开机有AOC的LOGO就闪了  详情 回复 发表于 2014-3-22 15:58
发表于 2014-3-22 15:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 17:05:48 | 只看该作者 �
换驱动板撒、
请教通用驱动板如何换,介绍推荐小弟买哪些驱动板  详情 回复 发表于 2014-3-22 18:43
发表于 2014-3-22 17:19:03 | 只看该作者 �
点屏器,口误。
用哪种点屏器好?  详情 回复 发表于 2014-3-22 18:44
发表于 2014-3-22 17:23:26 | 只看该作者 �
应该是屏问题,没得修了
发表于 2014-3-22 18:43:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 18:44:12 | 只看该作者 �
天愿 发表于 2014-3-22 17:19
点屏器,口误。
用哪种点屏器好?
发表于 2014-3-22 18:48:22 | 只看该作者 �
通用的那种撒
可以说说哪种是LED通用驱动板比较好用吗,具体说说驱动板型号  详情 回复 发表于 2014-3-22 19:12
发表于 2014-3-22 19:12:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 22:41:03 | 只看该作者 �
先点一下屏试试,,,
发表于 2014-3-23 00:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6820的板用来点屏好用
发表于 2014-3-23 09:27:19 | 只看该作者 �
问问迅维客服啥。
发表于 2014-3-23 12:09:45 | 只看该作者 �
升压板没问题吗
发表于 2014-3-23 13:22:15 | 只看该作者 �
这种一般是屏的问题   没有修的价值了
