查看: 3130|回复: 8
DELL N301Z 喇叭报错维修方法之一
发表于 2014-3-22 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
             故障现象:机子是客户拿来换屏的,没有刷码片直接装上---->亮。装机,开机后,喇叭先是响一声,接着是规律的响四声,再就规律的响八声,之后一直响八声。顺利的进了系统,喇叭依然报错,声音相比之前便小了。
   故障分析:戴尔开机会检测附件,当然也包括平屏。由于是换的屏,也没刷码片,自检没通过,BIOS通过喇叭报错提示。
   维修:方法有很多,可以选择刷码片,刷BIOS,也可以去改电路。我这里用的方法是改屏检测电路,涉及一个信号,也非常简单,只要飞一根线就OK。取出屏,将 PIN 1 与 PIN 34短接(一定看仔细了,别接错了)。
   心得:我在维修的时候,走了不少弯路,在论坛也没看到相关的帖子,发帖为了其他人少走弯路。当然也希望大家说说更便捷的方法。。。。(觉得好的,可以给点下载分。)
发表于 2014-3-22 15:33:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好方法学习了1
发表于 2014-3-22 15:06:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是刷麻片搞定的
发表于 2014-3-22 14:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个方法没有试过,以前都是换码片的,谢谢楼主分享。
发表于 2014-3-22 13:06:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
好方法最好上图让人一目了然
发表于 2014-3-22 16:03:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
非常好的方法
发表于 2014-3-23 12:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
惠康科技《雨 发表于 2014-3-22 13:06
好方法最好上图让人一目了然
OK!回头补上
发表于 2014-7-21 15:09:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这里有个屏本来就这样的给大家看看
发表于 2014-7-21 15:18:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还可以这样,有学了一招
