楼主: 专情ゞ
求助大神!修2台G470不出集显供电其他供电都有!电流到1.1不动,什么问题啊???
发表于 2014-3-22 16:35:31 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-3-22 16:01
又是95831!!!!!你看下上下管是不是很小的八脚小爪子
是的呀! 我准备放弃了 不想搞它了。
发表于 2014-3-22 16:35:34 | 只看该作者 �
你看看南桥吧
发表于 2014-3-22 16:54:06 | 只看该作者 �
青个果 发表于 2014-3-22 16:17
到底是 y470 还是g470     供电都出来了 就查一下复位。pg。最好是看一下usb口
现在是G470,以前碰到Y470也是这种情况,PLTRST# 3.3V   H_CPUPWRGD  1.06V SYS_PWROK 3.3V,USB口看了没问题还有什么要查的?
发表于 2014-3-22 16:54:33 | 只看该作者 �
专情ゞ 发表于 2014-3-22 16:35
是的呀! 我准备放弃了 不想搞它了。
我修过一个小爪子坏的,不出集显,可能爪子太小带不动,就很容易坏,你可以换一个那种普通的上下管试一下
发表于 2014-3-22 16:55:14 | 只看该作者 �
单桥换了个不行 确定不是桥的问题
发表于 2014-3-22 17:28:26 | 只看该作者 �
显卡问题吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-23 09:49:41 | 只看该作者 �
好多人 都说 集显供电 容易出问题
发表于 2014-3-23 13:22:21 | 只看该作者 �
按照不跑码的时序维修就行了。
发表于 2014-7-29 16:36:04 | 只看该作者 �
刚修到一台G470,开机到电流0.4左右CPU供电没有,换了95831 ,CPU供电出来了,电流跑到0.82量了下集显供电没有。后来换了CPU才好...
发表于 2014-7-31 21:22:07 | 只看该作者 �
各电压都出来没有,查下南桥晶振,时钟芯片电压是不是都正常
发表于 2014-7-31 21:25:24 | 只看该作者 �
默默地记得6系列的跑马过了内存后出独显供电
发表于 2014-7-31 22:04:12 | 只看该作者 �
bios刷过  看看晶振时钟      加焊下桥
发表于 2014-7-31 22:05:21 | 只看该作者 �
测下内存波形,正常要过内存后才会出集显
