查看: 5955|回复: 37
富士通AH77/J 青屏的经典维修 有图有真相
发表于 2014-3-22 09:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:AH77/J
故障:开机青屏   无显示
维修过程:用万用表测屏线接口,发现有一个1.26V的电压,感觉电压不对,经过跑线发现是码片EDID  的供电,那就更不对了,一只表笔接屏接口,另一只表笔去背面划,找到了 ,然后顺着跑线,经过了一个电感,0欧保险电阻,发现电阻一端3.3V 另一端就变成1.26V了 , 这种情况只有2种原因:第一 后极短路把电压拉低了 ,要么这个0欧的电阻 已经有阻值了,测试结果 : 是这个0欧电阻已经出现了阻值,直接干掉 ,找了个0欧的电阻换上,在测电压已经正常了 ,两端都是3.3V  ,此时也已经亮机了  大家看图吧~~~~别忘了加分哟~~~!~~
参与人数 4下载分 +31 收起 理由
肉卷子 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
zhoufude + 2 很给力!
chinafixRookie + 9 赞一个!
发表于 2014-3-22 09:14:40 | 只看该作者 �
楼主厉害哈  一早就秒杀了一台  祝生意兴隆啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
有灌水嫌疑,下次要扣分了  发表于 2014-3-22 10:01
发表于 2014-3-22 09:37:32 | 只看该作者 �
不错  还有做维修笔记的习惯  真要多和你学习学习
同意楼主: 4.0
过奖了 ,一般就是 闲下来的时候 记记 写一写 怕忘了  详情 回复 发表于 2014-3-22 10:17
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-22 09:57
发表于 2014-3-22 10:09:05 | 只看该作者 �
这个习惯真好  真该好好这样多做下笔记
简单的不记可以 ,一般奇怪的现象 修好了 得记记 不然过段时间久忘了  详情 回复 发表于 2014-3-22 10:18
发表于 2014-3-22 10:11:43 | 只看该作者 �
思路很清晰,但是如果后级短路,电压就应该没了。
后级短路 那就是屏的问题了 之前修到过 屏引起短路的  详情 回复 发表于 2014-3-22 10:19
发表于 2014-3-22 10:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 10:18:18 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2014-3-22 10:09
这个习惯真好  真该好好这样多做下笔记
发表于 2014-3-22 10:19:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-22 10:48:17 | 只看该作者 �
红屏,白屏,灰屏,绿屏,就见过,青屏倒是第一次听说。
呵呵 那下次修到就知道了  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:49
发表于 2014-3-22 11:05:10 | 只看该作者 �
屏的 麻片供电 不够 导致青平  以前遇见过麻片供电不够 导致花屏
是啊 把供电修出来 立马就好了  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:50
发表于 2014-3-22 11:07:14 | 只看该作者 �
我看到日本机怕
这个日本货 没图纸  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:50
发表于 2014-3-22 11:14:53 | 只看该作者 �
真是不错的案例呀 ,,,,,,
这个机器没图纸 抱着试试的心态修的  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:51
发表于 2014-3-22 11:18:59 | 只看该作者 �
这真心不错哦
过奖了 互相学习  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:51
发表于 2014-3-22 11:21:36 | 只看该作者 �
EDID是用来检测屏的吧,它会导致青屏?
不信 你可以做个试验 试试  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:51
发表于 2014-3-22 11:28:22 | 只看该作者 �
记录维修心得,很好的习惯
谢谢 过奖了 也就是空闲的时候写写  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:52
发表于 2014-3-22 11:40:03 | 只看该作者 �
楼主呀  你测量了那些地方  你应该截图出来  这样新手们会明白很多的   你这样说不截图  你觉得有意思吗    感觉一点都不清晰
发表于 2014-3-22 13:15:42 | 只看该作者 �
恩,EDID偏低变青色哦 。感谢提供经验
不客气 互相学习  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:53
发表于 2014-3-22 13:22:02 | 只看该作者 �
这种笔记本一直跑线跑出来,是在是很NB.佩服
这种很少有图纸 只能自己跑线 也是抱着试试 的心态  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:53
发表于 2014-3-22 13:43:30 | 只看该作者 �
这个情况还没碰到过,又涨点经验了,谢谢LZ,不过LZ要是把图传齐就好了,新手是很需要的..
没图纸的 我是自己跑线 跑出来的  详情 回复 发表于 2014-3-22 14:54
发表于 2014-3-22 14:00:35 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 。。学习了
