查看: 2340|回复: 6
示波器能看电压的电流吗?
发表于 2014-3-21 20:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如内存的电压,CPU的电压,示波器能看出这个电压的电流是多少吗
发表于 2014-3-21 20:24:59 | 只看该作者 �
好像加某个装置,再换成电流探头,可以测电流!
一台笔记本在开机显示出桌面的时候电流就彪到1.9A,就掉电了,偶尔能顺利进系统,但是一看视频电流也一下上到1.9A,就掉电了  详情 回复 发表于 2014-3-21 21:07
发表于 2014-3-21 20:42:51 | 只看该作者 �
量电流必须断开电流串一个零点几欧姆的电阻,然后测量电阻上的压降,除以电阻换算出电流值。
发表于 2014-3-21 21:07:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-21 21:16:20 | 只看该作者 �
示波器是用来看波形跟电压的不是用来看电流的,你看电流应该用可调电源,
发表于 2014-3-22 10:36:53 | 只看该作者 �
不可以的,你没有电源表吗?
一台笔记本在开机显示出桌面的时候电流就彪到1.9A,就掉电了,偶尔能顺利进系统,但是一看视频电流也一下上到1.9A,就掉电  详情 回复 发表于 2014-3-22 11:12
发表于 2014-3-22 11:12:16 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2014-3-22 10:36
不可以的,你没有电源表吗?
