查看: 1202|回复: 0
ASUS Z99 SUB 不能用,光驱不能用。
发表于 2014-3-20 22:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插入USB鼠标发现等亮,首先排除供电异常,接着拆机查信号。拆机测试USB 的两根数据线的对地阻止发现阻止均正常,没有村子短路的现象。接着用示波仪测试时钟芯片发往南桥的,USB48M信号,也正常。接着测试其他的SUB也跟这个情况一样。最后更换南桥。问题解决。SUB接口能用了。光驱也能用了。
