查看: 6575|回复: 7
求助 CPU 电感对地阻值
发表于 2014-3-20 20:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前辈们,一般来说PWM电路中,都是通过电感给CPU负载供电,我以前也没去留意这些的。       CPU电感一般是对地阻值16欧姆到8欧姆左右,怎么造成怎么低的对地阻值呢 ???        我有几个HM55的板子最初对CPU供电电感地阻值是16欧,我换了CPU PWM电路的上下管,之后一些列过程,造成CPU供电电感都是80多欧,都弄不回16欧了,而且怎么会变成对地阻值偏大呢。   对地阻值偏大,说明什么问题呢 ,望前辈们分析与检修思路及解决方案。。。 ???
发表于 2014-3-20 20:35:25 | 只看该作者 �
电压能出来么,如果能出来不用纠结这个。
有问题啊 , 我想问对地阻值偏大或偏小是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2014-3-20 20:38
发表于 2014-3-20 20:38:43 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-20 20:35
电压能出来么,如果能出来不用纠结这个。
就是芯片差异问题。  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:10
发表于 2014-3-20 21:10:27 | 只看该作者 �
就是芯片差异问题。
都把CPU 供电芯片以及上管取了 阻值还是 100欧  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:29
发表于 2014-3-20 21:17:13 | 只看该作者 �
能正常上电不就OK啦,不同的U供电要求都可能不一样叫呢。
最开始阻值是16欧  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:30
发表于 2014-3-20 21:22:52 | 只看该作者 �
      芯片不同,电感的阻止也不同,只要电压正常出来了,就行了
发表于 2014-3-20 21:29:34 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-20 21:10
就是芯片差异问题。
发表于 2014-3-20 21:30:15 | 只看该作者 �
最开始阻值是16欧
