查看: 1418|回复: 2
联想F41A
发表于 2014-3-20 17:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户联想F41A 不亮 拆机 发现之前有人修过 没动显卡小板 大板是遍地开花式维修 不过没啥大问题 故障 不跑吗 开机加电0.9 掉电或 不跳变  不加CPU 电流到0.86 掉电或不跳变 测试 3V 5V 待机实际为 4.6V 6.4V 不知道跟这个有没有关系  待机芯片MAX8734A 已经更换 问题依旧 请高手指教
发表于 2014-3-20 18:24:50 | 只看该作者 �
悲剧  万用表没电了  实际3V 5V 正常   现在故障是 加电到9.5 有时掉电 有时不跳变  电源指示灯在不停闪烁  求指导
发表于 2014-3-20 21:08:23 | 只看该作者 �
我这里也有一台和楼主描述的差不多,放好久了,没修好。。头大啊
