查看: 4983|回复: 23
华硕A43S关机不掉电
发表于 2014-3-20 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕机子A43S  板-号K43SD  第一次开机电流0。2---0。5--0。9--0。6---0。9---0。6来回跑,强关机再开,,0。2-0。5--0。89---1。2---1。5不显示,,,可以正常关机,,按键盘没反应。。。。。
做显卡BGA不行,,,
刷BIOS不行,,开机)0。2就掉电了,,,(BIOS参与开机,,————)再下BIOS再刷,,,能正常开机进系统,,,但是关机不掉电,,停在0。89A
再下BIOS刷,,还是一样,。
是不是显卡没做好。。。再做显卡OK
在这里问下大师一个问题,,,》》显卡可以正常显示,,为什么会关机不掉电,,是如何引起不掉电的????? k43sd i5独显.rar (1.67 MB, 下载次数: 29)
发表于 2014-3-20 16:14:34 | 只看该作者 �
IO   pch  桥试过没
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-20 16:15:36 | 只看该作者 �
换南桥
就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-20 15:50:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这问题,求大神指点
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-20 17:13:14 | 只看该作者 �
关不了机一般是由南桥引起的   你催一下试试嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-20 21:41:44 | 只看该作者 �
学习了。关不了机一般是由南桥引起的
发表于 2014-3-20 21:07:23 | 只看该作者 �
楼主你发的BIOS到底是K43SD 还A43SV
你有没有看,,你是来灌水的吧,,,A43S是机型,,板号是、K43SD  发表于 2014-3-21 13:19
发表于 2014-3-20 18:26:09 | 只看该作者 �
EC 换个试试
发表于 2014-3-20 16:51:41 | 只看该作者 �
有没有换过南桥?还有IO,这2个比较多
发表于 2014-3-20 21:43:18 | 只看该作者 �
        看看EC和南桥
发表于 2014-3-20 21:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2014-3-20 22:06:30 | 只看该作者 �
路过······还在看看。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
衡阳天河 -5 严禁灌水
发表于 2014-3-20 22:13:22 | 只看该作者 �
k42jr 4.1的现象和你的一样。换了桥就不关机了。最后bios刷了好的
发表于 2014-3-21 13:15:59 | 只看该作者 �
你有没有看贴啊,我已经修好了是显卡引起的,,
发表于 2014-3-21 13:20:18 | 只看该作者 �
只是想来讨论下,显卡是如何引起不关机的
发表于 2014-3-21 14:06:14 | 只看该作者 �
我有一块,关机变重启,后换桥好了
发表于 2014-3-21 14:13:03 | 只看该作者 �
刷BIOS啊 试试啊 好像联想很多机器这样的
发表于 2014-7-11 17:19:00 | 只看该作者 �
我的A43S是开机有的时间掉电   要是不掉电的时候怎么弄都不掉  要是掉电怎么弄都掉   时间不确定  搞不明白了
发表于 2014-7-11 17:31:01 | 只看该作者 �
EC的问题多吧
发表于 2014-7-11 17:49:24 | 只看该作者 �
刷BIOS 先看看
