查看: 6794|回复: 16
[笔记本]
修了几天的东芝L510(L535)当天可以开机,第二天开机前几次掉电,非通病
发表于 2014-3-20 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台东芝L510(L535)的笔记本,客户说开机不显示,修了好几次了,这款机用的是NEC大电容,以为送钱来了,报价后留机维修,拆机发现NEC电容换过了,并联4个330U电容,上电到0。16左右掉电,给CPU供电加一个330,电流一下子上去了,点开关可以关机,接屏已经亮了,装机OK。
     进系统用鲁大师测试,一切功能都没问题,当天客户没有空,说第二天来取机,就丢在一边了,下午也试了两次,都是正常的。
     第二天客户来取机,开机几秒就掉电,多开几次又可以开起来,明显还有问题,就让客户先回去,过几天修好再取机。当天开起来后,故障一直没有出现,只放在一边,明天再测。
     第三天早上开工,首先就测这台本,有时上电到0。16A左右,有时上到0。8A左右,因为是加一个电容好的,并且上家用的全是旧电容,就换了6个全新的330U上去,CPU供电的问题基本上可以排除了。
     第四天测试,天还是那个天,上电到0。16A左右,掉电重现。真是拆磨人啊,每天就前两到三次掉电,开起来之后就一天都没问题。开了一次后马上拆机,检查散热器周围的供电芯片。0。16A的电流,一般都是少VCCP或桥供电,刚好VCCP的供电芯片U18 TPS51117就在散热器旁边,这芯片坏得也多,用示波器先放到VCCP的电感L18上,测第一次开机瞬间无波形,再开就有了,换上一个全新的51117,放在一边第二天测试。
     第五天早上,再次测L18,发现第一次就有波形,电流也不掉了,总算是找到真正的元凶了。每次开机都很顺利。再放一天。
     第六天开机,再也不掉电了,确定故障就是U18引起的,可能是这芯片长期受热,性能变差了吧,热一下就可以用了。
参与人数 9下载分 +90 收起 理由
智成电子科技 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
志在由 + 5
你是谁呀11 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hyy + 10 赞一个!
月饼 + 30
wxf + 10 赞一个!
uptownboy + 5 高人啊
发表于 2014-3-21 22:00:02 | 只看该作者 �
示波器耍得得心应手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-20 23:11:08 | 只看该作者 �
技术不错自得学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-20 17:43:18 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-3-20 14:02
如何用示波器测试电感上的瞬间波形?请教一下楼主。
这种机器最头痛了,楼主快、准、好的技术望尘莫及。
哈哈 我是想问问示波器怎么设置来测试瞬间波形?
这个要看你的是什么示波器,我的是1102C,直接按AUTO就可以了  发表于 2014-3-20 20:18
发表于 2014-3-20 16:47:14 | 只看该作者 �
有示波器测这种瞬间掉电的和PWM芯片故障的就是方便啊
发表于 2014-3-20 14:21:52 | 只看该作者 �
思路清晰,好经验
发表于 2014-3-20 14:02:43 | 只看该作者 �
哈哈 我是想问问示波器怎么设置来测试瞬间波形?  详情 回复 发表于 2014-3-20 17:43
上下管之间的电感前级,也可以测上下管的G极瞬间有没有驱动波  发表于 2014-3-20 14:31
发表于 2014-3-22 00:14:15 | 只看该作者 �
运气不错,,,记住你维修经验了
发表于 2014-3-22 00:14:54 | 只看该作者 �
修的不错,,,经验 很重要
发表于 2014-3-22 12:51:37 | 只看该作者 �
楼主的分享  感谢了      我们新手学习了         还希望楼主多多 发扬    多发贴
发表于 2014-3-27 16:36:32 | 只看该作者 �
一般都是换NEC大电容就好了,这个芯片引起的还没遇到,不错的经验。
发表于 2014-3-27 17:02:57 | 只看该作者 �
没有示波器还真不好修
发表于 2014-3-29 21:53:05 | 只看该作者 �
这种问题的机器搞得人很烦的,还好客户没怎么吹你
发表于 2014-4-15 18:54:47 | 只看该作者 �
哪位朋友 能发我一份啊 求求了
发表于 2014-4-16 19:41:15 | 只看该作者 �
我也遇到了,供电芯片51117坏了,不会也是通病吧
