查看: 1789|回复: 14
三星 940MW S
发表于 2014-3-20 13:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星 940MW S
Model  Code:ls19docss/xaa
插上电之后开机电源指示灯不亮 屏幕看上去是闪的  只是不明显    怎么回事
指示灯都不亮,先从主供电开始查起。电源初级是否正常(重点检查滤波电解),次级输出(一般为12V/5V两路)。  发表于 2014-3-20 13:31
发表于 2014-3-20 13:06:41 | 只看该作者 �
能说的具体些吗
发表于 2014-3-20 13:30:37 | 只看该作者 �
主板问题,。。。。。
发表于 2014-3-20 13:40:05 | 只看该作者 �
看看电源板电容有没有鼓包,电压输出12V,5V是否正常
发表于 2014-3-20 13:50:27 | 只看该作者 �
电容鼓包了吧。
发表于 2014-3-20 14:21:16 | 只看该作者 �
电源板电容没有鼓包  电压输出12V,5V是正常.
发表于 2014-3-20 14:23:12 | 只看该作者 �
电压输出12V,5V是正常.  没有鼓包  改过高压板没有
发表于 2014-3-20 14:25:31 | 只看该作者 �
有没有检查过开关是不是的,开启信号3,3v有么有跳变
发表于 2014-3-20 14:56:00 | 只看该作者 �
没有   我检查看看
发表于 2014-3-20 15:01:34 | 只看该作者 �
不插开关一样是闪的啊
发表于 2014-3-20 16:22:48 | 只看该作者 �
你看看驱动板上面转芯片有没有转换出来3.3v和1.8v的电压
发表于 2014-3-20 17:21:02 | 只看该作者 �
看下驱动板上的各个电压正常不。看下晶振工作了没有
发表于 2014-3-27 19:25:13 | 只看该作者 �
你看看你的电压正常不,还有测IC周边的电路看看
发表于 2014-4-5 16:44:46 | 只看该作者 �
估计还是5V(或者3.3,1.8V)供电的问题
