查看: 1866|回复: 3
经验维修笔记本N年!今天经验加看电路图纸,修好一个华F41V笔记本
发表于 2014-3-19 19:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台笔记本,华硕K41V,故障为不能开机,但有时又能开机,于是拆机检查…………。
拆开看,笔记本主板很新,于是测量3V 5V 我去……就只有3V ,于是方法二再测量其它电感,我去……电池充电感竟然有电压,还1.5V左右,本人瞎蒙电脑这么多年,很少看到没开机电池接口就有这么高的电压的,于是没办法,修电路的实习生刚走,只能本人亲自看看,于是打开图纸,首先查看,充电电感肯定是通到充电芯片的嘛,看图
查看了一下芯片引脚,供电什么都正常,有一个引脚ACOK 第七脚电压有3.3V 这电压不对的呀,上讯维查一下,打开图纸再看了一下,这引脚是通往IO 120脚的,这个引脚应该为低电平的,我去,IO坏了?“N年经验维修员就是这样,别见怪”按维修最基本原理,先简单,再困难,于是先换电池IC,找到直接弄。
注:以我平时的维修方式,电池电感电压这么高,直接搞芯片了,再就是IO 等其它类的芯片,当然了,肯定要有一依据的,不能乱来,不然就报废了!!
再次插电测量,3V 5V 全有了,再测量电池电感,已经没有电压了,再测量芯片ACOK 没电压了,直接开机OK 再等三十秒还是OK ,测试无数次后,装机收工……。
此贴不管从哪一方面来讲,写的都很差劲,当然本人是一个电路基础很差的“维修工程师”,能有勇气上讯维发这样的贴,也是考虑了有半个小时左右,才敢发的,在此首先要谢谢讯维网,提供了很多的资料,及相关类技术信息,在以后的日子里,我还会发更多没有水平的贴,希望大侠们多多指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-19 19:36
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
chinafixRookie + 9 赞一个!
o0飝兲 + 10 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-3-19 20:07:13 | 只看该作者 �
楼主,这机这类故障我也修到过!记得当时是acin电压不正常,查了分压电阻没问题就直接干了充电芯片!
