查看: 2899|回复: 7
联想V370 I3处理器独立显卡 板号是LA37 10252-2 有3V 5V 按开关 没反应是BIOS
发表于 2014-3-19 12:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V370  I3处理器独立显卡 板号是LA37 10252-2    有3V 5V  按开关没反应是BIOS问题吗
发表于 2014-3-19 12:37:03 | 只看该作者 �
不一定的,你要触发电路
发表于 2014-5-10 19:09:39 | 只看该作者 �
可以先刷Bios看看
发表于 2017-7-11 16:29:54 | 只看该作者 �
不一定是BIOS问题          不触发有很多情况
发表于 2017-7-11 20:04:57 | 只看该作者 �
现量开机电压,在看IO条件。。。
发表于 2017-7-11 20:08:39 | 只看该作者 �
谁有的,把BIOS传一下。
发表于 2017-7-11 20:13:48 | 只看该作者 �
开机信号线发个EC了吗? 电压都出来了吗?待机是多少呢?
发表于 2017-7-11 20:14:35 | 只看该作者 �
开机信号到EC了吗?待机多少?电压都正常吗?
