查看: 1272|回复: 0
联想旭日420A待机电流在0.01~0.5A来回跳动
发表于 2014-3-19 11:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开笔记本电脑,取出主板。观察主板无进水,无动过现象。用万用表测主板上的关键测试点,发现有个电感的对地阻值为0欧。找到电路图,打开图纸,发现此电感是给显卡供电的。接着测一下显卡,发现内部短路了。上BGA取下显卡,再测电感阻值,恢复正常。找了一个全新的换上去。测阻值正常。接上电源,按下开关触发了,有明显三次跳变。说明已经亮机了。
