查看: 3981|回复: 6
联想B450有时能开机有时不开机
发表于 2014-3-19 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
同行拿来一台联想B450,说是有时能开机有时不能开机。拆下电池,光驱,硬盘。插上电源待机0.010A,按开关能触发且能显示。由于,有时不能开机,所以要多开关几次。当第三次时就不能开机了。这时待机为0.15A左右,说明是待机不正常造成的。接下来,拆开笔记本电脑。取出主板。用手直接触摸待机芯片,待机正常了。说明是芯片虚焊引起。加焊,问题解决。
发表于 2014-3-19 11:08:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样的用不了多久 最好换一个
发表于 2014-3-19 11:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一般待机芯片不容易虚焊吧,估计会返修
发表于 2014-3-19 11:03:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我碰到过是待机坏了的,也是换了一个就好了
发表于 2014-3-19 11:00:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种现象一般不是3 5V芯片空焊,最多是电解电容的问题
发表于 2014-3-19 10:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛逼·但愿楼主不会遇到返修
发表于 2014-7-1 13:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太简洁了,我以为是电路有关的帖子
