查看: 7988|回复: 7
兄弟7360电源板
发表于 2014-3-18 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天被兄弟的打印机搞的头都大了。一个看似简单的故障折腾死我了。。。。。。现在终于摸索出来了A6的代码是电源板的问题!!!这板子也找不到图,找不出什么问题。。。双向可控硅都代换了其他的电压都是正常的就是给加热组件供电的220交流,是190V我也查不出究竟是什么原因!!
发表于 2014-3-18 23:55:50 | 只看该作者 �
190v在正常波动范围吧
发表于 2014-3-19 08:46:11 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-3-18 23:55
190v在正常波动范围吧
我找了一个同款的机器测量过了正常机器的是220的交流
发表于 2014-3-19 08:52:00 | 只看该作者 �
代换过了是电源板的问题,其他的电压都正常的区别最大的就是这个190V,他是和CRT 显示的消磁电路相似.就是还有一个双向可控硅控制的!!!!
发表于 2014-3-19 08:56:13 | 只看该作者 �
测一个双向可控硅控制的的好坏
发表于 2014-3-20 08:53:40 | 只看该作者 �
QQYSM 发表于 2014-3-19 08:56
测一个双向可控硅控制的的好坏
双向可控硅我不会测了呵呵,,,,,我从好板上互换了没问题的!!!!!
发表于 2014-3-20 08:55:06 | 只看该作者 �
要是有电路图估计好办些
发表于 2014-3-23 11:40:57 | 只看该作者 �
打印机修好的,这个电源真心的搞不定,淘宝定了一块!!上机后不能用初始化一下就可以!!
