查看: 1671|回复: 5
还是华硕P8H61的问题 继续问版主大哥
发表于 2014-3-18 18:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开机电路的草图 测量出来了IO 的PSON#/GP52出来的一个贴片电阻 实测31.5欧姆 按道理 应该是33欧姆吧 还有个问题图上的那个43t三级管不是知道是PNP 还是NPN的 主要起到什么作用 反向测他就无穷大 我认为是坏了,这板子 别的地方也有43t 反向测是800 正向测量一样的 218左右
我想问下版主IO的 PSON 33欧姆电阻起到什么作用 那个43t三级管在开机电路中起到什么作用呢。43t可以用什么型号的管子代替它呢
发表于 2014-3-19 21:59:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你这画的是啥呀
发表于 2014-3-19 22:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
丫蛋 发表于 2014-3-19 21:59
你这画的是啥呀
哈哈不是写了嘛开机电路图 跑线跑出来的对于我们自学的初次画图别见怪啊
发表于 2014-3-19 22:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是自学的,画的不好,下次用平面做的好看点
发表于 2014-3-19 22:36:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
43t好像是肖特基二极管 也就是双二极管
发表于 2014-3-24 13:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
双二极管限流用的吧?
