查看: 16357|回复: 8
8脚9945A用什么场管可以代换
发表于 2008-10-27 12:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一高压条上的8脚场管9945A坏了,求PDF资料或者其代换资料,用AO4606可以代吗?
发表于 2008-10-27 12:34:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给你:
apm9445.pdf (114.61 KB, 下载次数: 632)
发表于 2008-10-27 13:21:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是一个P沟道的管,找同类的可以
发表于 2008-10-27 21:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-10-29 17:00:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确实是n沟道的。
发表于 2008-12-10 11:48:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #1 精伦电子 的帖子
可直接用D15P05或J802三脚场管代换。用4606中的P沟道亦可,但浪费了一个N沟道管,因而价格高。
发表于 2008-12-11 19:02:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!好多啊如AO4828,APM9945,APM9946,P5506
发表于 2009-9-2 09:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种管坏的多吗》》》》。
发表于 2009-12-9 12:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ON脚是第几脚啊   找不到了 高压板被剪掉  找不到ON 和 ADJ了
