查看: 3129|回复: 8
SONY SEV141C11T 进水维修
发表于 2014-3-18 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户发一台SONY SVE141C11T,板号DAOHK6MB6GO。客户电话说进水的。接机后拆开观察主板表面有三处进水。时间不长用洗板水清洗。放入烤箱烤了10几个小时。取出通电电流一路上到1.14不动。摸CPU.显卡温度正常。测各组电压及二级电压没发现不对。先刷过BIOS再说。网上这个BIOS不多。刷了一个不行。只能还原。只能查CPU工作条件了。测CPUPWRGD正常。CPU_PLTRST#信号Q21的5脚和6脚正常。ALL_SYS_PWRGD和PM_DRAM_PWRGD好像也是正常。看一下图纸U7和U8CCPU温度控制在一起。想到修DELLN4110时。也是一个CPUPWRGD5脚芯片加热一下后OK的。试一下把2个同时加热下。通电试机显然屏亮了。
发表于 2014-3-18 11:03:06 | 只看该作者 �
加热I下就好了。稳定不哟
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-18 15:32:35 | 只看该作者 �
楼主真给力,谢谢分响!!!!e
发表于 2014-3-18 12:45:04 | 只看该作者 �
这是个 有保证么
发表于 2014-3-18 12:00:06 | 只看该作者 �
厉害了 分析挺好的
发表于 2014-3-18 11:03:21 | 只看该作者 �
亮是亮了,问题是能用的住不???楼主?
发表于 2014-3-18 15:42:53 | 只看该作者 �
这会不稳定的吧 肯定要返修
发表于 2014-3-18 15:45:44 | 只看该作者 �
加热I下就好了。稳定不哟
发表于 2014-7-22 21:27:16 | 只看该作者 �
这个真不好说,返修的机会还是很大的
