查看: 3224|回复: 13
求助 ASUS A45V 不上电
发表于 2014-3-18 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这本本 接过来是进水的!刚开始待机电流0.17,  一看是短路,查过后是+5VALWP
    最后查到是USB 接口边上的一个 保护6角IC 坏了,  拆了不短了! 插电源,待机电流 0V    现在无从下手了,  给位有修过这样的没?
发表于 2014-3-18 09:41:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪有就按照不触发的思路去查呀,公共电电压来没
发表于 2014-3-18 09:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机0公共点都没出来吧
发表于 2014-3-18 10:02:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对呀,公共点电压出来了没有,这个条件首先要查的
发表于 2014-3-18 10:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查3  5V那块把
发表于 2014-3-18 10:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计板公共电压出来了  应该还是哪里有短路
发表于 2014-3-18 10:29:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打值确定不路了。没待机电流那就修公共点。
发表于 2014-3-18 10:32:47 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这种一般好修,按套路来
发表于 2014-3-18 10:34:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-3-18 10:45:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
公共点电压正常了,再修待机电路。
发表于 2014-3-18 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
本人新手,你们所说的  什么是公共点 电压,    这主板19V有,3VA  5VA  没有      1.05V  阻值  16应该正常的吧 ?
发表于 2014-3-18 11:12:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
能给你四个字   非常好修
发表于 2014-3-18 11:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
19V 过来 经过 MOS管
   上图点位图的蓝色大亮点是   下图PQ101     第四角 没电压,  别的都是19V  算正常吧?
发表于 2014-3-18 14:30:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机没有来   就看公共点来没有   来了就看管子和待机芯片  没来就再往前面查
