查看: 1324|回复: 8
求大神帮忙分析。
发表于 2014-3-17 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G430不触发,拆机目测没有进水,测ISL6237没有35v,打开图纸查条件,主供电14v,明显不对,断开PR168主供电正常,换了个35v芯片还是拉低,直接强拉隔离保护,可以开机,但是插电池大短,不知道哪里短路,35v周围小元件也没有问题
发表于 2014-3-17 18:05:03 | 只看该作者 �
楼上正解
14V的B+低了。修点火回路去。
同意 ~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-17 20:33
发表于 2014-3-17 17:31:40 | 只看该作者 �
先修点火回路吧
发表于 2014-3-17 18:06:19 | 只看该作者 �
14v是虚电。査vL有吗5v电
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-3-17 19:11:55 | 只看该作者 �
仁宝的 果断测公共点阻止   正常的话查点火
发表于 2014-3-17 20:33:15 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-3-17 18:05
楼上正解
14V的B+低了。修点火回路去。
同意 ~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-17 22:50:30 | 只看该作者 �
谢谢大神们,,我还是菜鸟,不太懂,我把电池电感给拆了,告诉客户电池坏了。
发表于 2014-3-17 23:21:39 | 只看该作者 �
电池放电管击穿了吧
发表于 2014-3-17 23:22:32 | 只看该作者 �
如果是保护隔离 第二个管子击穿  插电池 会大短一下 随后就恢复正常  不过你这个 应该先把 点火修好
