查看: 1376|回复: 4
大侠分析一下这个电路,
发表于 2014-3-17 15:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
PQ4  3脚17.5     1脚也是17.5  2脚也是17.5     我把PQ4取掉,3脚和2脚都无电压,,  下面51ON#是到开关键的  也是17.5 请大侠分析。电压对不
发表于 2014-3-17 15:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按下开关后,51ON#会被拉低===我要ON===我要开机
这个电路主要用于仁宝电池模式开机产生VS
适配器模式不用管。
开关电压17.5 正常。电池模式是11左右。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-17 16:38:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢月并老师。
发表于 2014-3-17 15:45:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
找  chgrtcp   希望有帮助
发表于 2014-3-17 15:41:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有另外一路
