楼主: 烙铁煮咖啡
[办公外设]
不说原理只说关键测试点——略谈航嘉hk400电源的维修
发表于 2014-4-27 11:50:53 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2014-3-17 14:56
开讲之前,突然发现有两个简单的维修工具要跟大家交代一下,就补了一张图,大家来猜猜这个是做什么用的 ...
电子付载,从灯泡与大功率电阻看得出
发表于 2014-5-1 07:06:22 | 只看该作者 �
等,赞太像谢了
发表于 2014-5-1 21:14:58 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-3-17 23:24
帮我看看这个屡炸U2是什么原因出在哪里,周边元件全好都要炸,而且是通电就秒炸,炸的灰飞烟灭,严重的时连 ...
该图纸如果是你按照实物画的,那么存在两个问题。1、没有NTC电阻。2、没有辅助电源的限流电阻。因此辅助电源的烧毁多在接通电源的瞬间发生。
解决办法:1、在PFC前加一个NTC电阻。2、在辅助电源的高压输入端加一个4、5欧的大功率电阻,长城电源的是4.7欧姆的,有些进口电源是用一个小的水泥电阻。
加上这两个电阻,基本能解决你的问题了。
是R12和C33有问题?  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:49
由于是工厂维修,所以不允许我们改变电路,最后一次通电居然越炸越烂,直接把这台电源报废了,很奇怪,同型号其他电源没有这种现象,就这台,一直没找到原因,直到报废都没找出原因  详情 回复 发表于 2014-5-1 22:34
发表于 2014-5-1 22:34:20 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2014-5-1 21:14
该图纸如果是你按照实物画的,那么存在两个问题。1、没有NTC电阻。2、没有辅助电源的限流电阻。因此辅助 ...
如果是工厂维修,不允许增加东西,就要改变IC了。比如可改耐高压的辅助电源芯片,但这个成本绝对比加一个限流电阻来得高。个人觉得工厂方面是无理要求。你可以先改电路试验,成功以后再向工厂反映问题。如果他们不接  详情 回复 发表于 2014-5-2 10:27
发表于 2014-5-2 10:27:21 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-5-1 22:34
由于是工厂维修,所以不允许我们改变电路,最后一次通电居然越炸越烂,直接把这台电源报废了,很奇怪,同 ...
如果是工厂维修,不允许增加东西,就要改变IC了。比如可改耐高压的辅助电源芯片,但这个成本绝对比加一个限流电阻来得高。个人觉得工厂方面是无理要求。你可以先改电路试验,成功以后再向工厂反映问题。如果他们不接受,你根本无法解决问题。
是的,工厂维修,所有芯片都要用同型号代换,如果电路出问题,自有工程部门,进行升级改良,进行版本更新,所以就是允许你报废也不允许你改电路的,毕竟老板家大业大,属于全球数一数二的电源工厂。  详情 回复 发表于 2014-5-2 22:06
发表于 2014-5-2 10:34:29 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2014-5-2 16:35:39 | 只看该作者 �
虽然现在不修这东西了,还是学习下
发表于 2014-5-2 22:06:25 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2014-5-2 10:27
如果是工厂维修,不允许增加东西,就要改变IC了。比如可改耐高压的辅助电源芯片,但这个成本绝对比加一个 ...
全球数一数二的电源工厂还生产半桥的电源?连pfc都有了却连ntc都不舍得?看这个电源也不是什么好料啊!  详情 回复 发表于 2014-5-2 22:42
发表于 2014-5-2 22:42:43 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-5-2 22:06
是的,工厂维修,所有芯片都要用同型号代换,如果电路出问题,自有工程部门,进行升级改良,进行版本更新 ...
生产了很多系列的电源,这种算是和那种传统电源是一样的,只是用的芯片不一样,传统电源用的是7500,而这种电源用的是EST7500C,可能由于厂家设计是这样的,所以这种电源没有NTC。其他的都有,还生产了大量的服务器电  详情 回复 发表于 2014-5-4 14:54
发表于 2014-5-3 09:26:52 | 只看该作者 �
努力学习研究中
发表于 2014-5-4 07:31:51 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2014-5-4 14:54:02 | 只看该作者 �
生产了很多系列的电源,这种算是和那种传统电源是一样的,只是用的芯片不一样,传统电源用的是7500,而这种电源用的是EST7500C,可能由于厂家设计是这样的,所以这种电源没有NTC。其他的都有,还生产了大量的服务器电源,有的电源都要电脑主机那么大,反正大小各式各功率电源应有尽有,分别为戴尔,惠普,联想,苹果,IBM,等品牌厂商代工,还有自有品牌,对于服务器电源,这种PC电源相对来说是最简单的了。
发表于 2014-5-4 19:23:09 | 只看该作者 �
风扇转一下就停,测7500的4脚为3.2v,8脚和11脚为2.3v,看来是保护了,换了所有的电解电容,测了后级的肖特基二极管,测了5V/12V/3.3V对地阻值,换了7500和339,都没解决问题,还有可能是哪里的问题?
发表于 2014-5-7 10:41:55 | 只看该作者 �
看了你的文章很受启发啊可以避免很多的弯路
发表于 2014-5-12 17:07:58 | 只看该作者 �
很好,跟高手学习经验了!
发表于 2014-5-13 20:51:34 | 只看该作者 �
对于我这个新人很有用谢谢
发表于 2014-5-16 06:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几天没事想学电源维修 谢楼主分享
发表于 2014-5-25 14:31:58 | 只看该作者 �
来学习一下,好多电源坏不会修!
发表于 2014-5-28 23:58:40 | 只看该作者 �
foxava 发表于 2014-4-23 08:17
我自己的电源是航嘉冷静王钻石版1.3,+12V电压偏低11.7V,其它电压正常,短接绿线和地能启动,就是接主板启 ...
12V电压有11.7V是很正常的,航嘉电源的紫线和绿线的滤波电容非常容易爆,建议换掉这两个电容试试。
发表于 2014-6-3 23:55:57 | 只看该作者 �
很不错的教程多谢楼主分享。
