- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-18
- 精华
这两个电解电容应该是50v的,你用的坦电容好像50V的不好找啊,大多都是25V的,加上钽电容对电压比较敏感,还是建议不要用坦电容代换,这两个电容我是吸空脚让它自己掉出来(可以抖抖电路板),然后用新电容(必须是新的,脚别急着剪短)慢慢插到孔里焊好再剪脚,可能开始不好插,多几次用弯头镊子(我用牙医的一次性镊子)配合,找到位置还是挺快,现在我换这两个电容基本3分钟连拆带装好搞定。
你们都是好手,我的眼睛已花。其实我的这种换法也只是一种尝试,完全个人的意见。
1)耐压的问题,请参考上面的工作波形图,再根据电路做判断。当然厂家可能有更全面的考虑,只是我们不懂。
2)小型的电解可以用,但在这里不如原来的电解可靠,更不如钽电容。当然作为一般解决方案可行。
3)这两个电解在不同机里有不同的位置,不是所有位置镊子都能解决。
希望大家都来发表意见。
