查看: 2387|回复: 14
联想b460 进水维修一例
发表于 2014-3-17 13:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一联想b460 笔记本     说是不开机    还着急     唉 不知道咋了 一听这个着急   就是不舒服    呵呵  开工
接可调电源   0.1 微短    老老实实拆机      拆后壳   一片白   哎呦我去   这是刚洗完澡啊    发霉了都     心凉了半截     继续拆   裸板拆出来 还好   只有硬盘周围进水   清理一下  烤他一烤
清理完毕   没有什么比较明显的烧伤   测阻值   5v明显短路   测了一顿   u71  坏了  没这么小的  差不多代换上
再测 无明显短路   通电  电流0.05   扔无3v 5v  51123发热  目测r377 一端有氧化   加焊  没效果   老实测电压吧  测51123 条件满足   果断换了    换了之后 待机0.008   3v 5v出来了     心里美啊     装上开关    开机    ......    没反应  我这暴脾气  还有问题         继续搞吧   测得 开关由3.3v 跳变 正常  io 95脚  kbc_pwrbtn#  开关也有跳变 3.3v 再测117脚   pm-pwrbtn#  3.3v 开关也有跳变       io 工作正常      只能去找南桥了    测南桥晶振 一端3.3v  一端为 0v     不正常 换掉晶振跟谐振电容   再测  没变话   没办法了   果断干掉南桥   换完    测了下 没短路  插电  电源灯闪了一下    按下开关  触发 电流嗖嗖上去   屏显了      开了几次没问题   应该是没问题了  装机测测吧
没想到啊  装完插上电源  竟然再次不开机  待机0.008    开关没反应   哎呦我去    没招又拆开   挨个电压测     pm_pwrbtn#  没了   呵呵   这还行  是通病 嘛  刷ec  bios    论坛里下了个ec程序 刷上后  芯片校验 报错  不知为啥    保险起见  显示器驱动板拆了个25lv010   刷上程序    装机     再开机正常     测试半小时   没问题了  最后附上此机的图纸跟ec程序
LA46-Dis.TextMark.pdf
1.59 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想B460 EC.rar
50.21 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
RTEWTYR + 5
发表于 2014-3-17 14:31:06 | 只看该作者 �
这个机都修好 很厉害
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-17 13:29:00 | 只看该作者 �
我也修到一台B460 ec BIOS芯片要换掉才行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-17 13:28:14 | 只看该作者 �
正好也在修   呵呵  顺便用用你的图纸
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-10 16:16:47 | 只看该作者 �
很厉害的人物
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-17 17:50:23 | 只看该作者 �
进水的最蛋疼    楼主牛 B  啊
发表于 2014-3-17 17:28:53 | 只看该作者 �
l还好吧,这种机子的HM桥不容易变形 要是 南桥在板子中间就麻烦了啊
发表于 2014-4-10 16:34:30 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2014-4-10 17:12:19 | 只看该作者 �
这个机器进水也真厉害了,还能这么搞,佩服了
发表于 2014-4-10 17:19:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦 学习
发表于 2014-4-10 19:11:33 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
发表于 2014-4-10 23:52:56 | 只看该作者 �
确实挺厉害
发表于 2014-4-23 22:37:26 | 只看该作者 �
修了两台进水的都是烧板层的
发表于 2014-11-11 10:12:30 | 只看该作者 �
修好就是好样的。
