查看: 5873|回复: 22
DELL N5010开机报7声
发表于 2014-3-16 19:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010独显,客户拿来现象是屏显示失真,把主板上的屏线重新接一下就好了,然后装机一半测试的时候,开机电流在0.8几,不跑马,过一会报7声警,重复报警,内存取了一样,加焊过显卡,刷过BIOS现象也一样,最后把显卡取了,电流在0.4几, 但还是报警7声,谁遇到过,请指教一下,谢谢
发表于 2014-3-16 21:01:36 | 只看该作者 �
楼主换新显卡吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-16 20:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换现卡芯片了么
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-16 20:17:56 | 只看该作者 �
N5010 显卡问题啊  修多了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-16 20:32:17 | 只看该作者 �
修过显卡的问题,换个新的看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-16 20:11:18 | 只看该作者 �
有没有试过北桥啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-16 20:06:33 | 只看该作者 �
就是显卡故障 这款修好几台了
发表于 2014-3-16 20:02:20 | 只看该作者 �
显卡坏了,需换一个
发表于 2014-3-16 21:02:57 | 只看该作者 �
今天接了一台,显卡老贵了,伤不起。
发表于 2014-3-16 21:06:56 | 只看该作者 �
换个CPU应该会有发现哦!
发表于 2014-3-16 21:12:36 | 只看该作者 �
和我的一样我换了就好了
发表于 2014-3-16 21:49:25 | 只看该作者 �
向戴尔N系列的机器 显卡坏了 如果说重新植株可以顶吗!有知道的请回答我一下
发表于 2014-6-13 20:11:53 | 只看该作者 �
有可能是北桥的故障 可以试下北桥
发表于 2014-6-13 21:46:38 | 只看该作者 �
7声显卡或北桥 8声屏线 这个板子只能换卡,不要修,很容易修坏!修几次就只能换板子了
发表于 2014-6-13 22:18:02 | 只看该作者 �
没有说错型号吧,一般M5010才会出这个问题,是ATI的北桥虚了!
发表于 2014-6-14 06:56:39 | 只看该作者 �
7声报警 不是北桥吗 是AMD的芯片组吗
发表于 2014-6-14 07:56:10 | 只看该作者 �
芯片爱坏
发表于 2014-6-18 13:31:55 | 只看该作者 �
七声报警九成都是北桥的问题  和显卡无关   再有就是这个机器检测不到屏也是报警
发表于 2014-6-18 13:37:27 | 只看该作者 �
按键盘等有反应吗?有的话如果是ATI显卡就焊显卡。
发表于 2014-6-18 13:51:13 | 只看该作者 �
北桥  北桥  我干过好了
