查看: 2209|回复: 14
明基S73 ISL6232发烫
发表于 2014-3-16 18:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台明基S73的电脑,插上电待机芯片ISL6232发烫,查了5V微短,查电路图挨个断开没找出问题。
望论坛高手指点。
发表于 2014-3-16 18:52:26 | 只看该作者 �
那还不换芯片?直接断开电感没?前级换芯片,后级直接烧机
发表于 2014-3-16 19:13:25 | 只看该作者 �
楼上说得对,断开前后级,看看来前级短还是后级短
是主板5V短路  详情 回复 发表于 2014-3-17 10:57
发表于 2014-3-16 23:15:55 | 只看该作者 �
在5V输出的地方直接接5V烧机,快速找到不是问题,
发表于 2014-3-17 00:05:32 | 只看该作者 �
微短有的烧不出来  哎 这个你要慢慢查了
发表于 2014-3-17 01:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是通病。。换小板50块钱而已。板层问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
以前也遇到过的  发表于 2014-3-19 13:27
应该是你说的小板板层短路,断开5V的电感发现是后级短路。 后级只去了三个小芯片,是给USB供电的。 打值USB正常。  详情 回复 发表于 2014-3-19 12:23
之前我也认为是电源小板的问题,我查了是主板短路,拆掉小板量小板的5V电感不短路了。  详情 回复 发表于 2014-3-17 10:59
发表于 2014-3-17 10:57:02 | 只看该作者 �
是主板5V短路
发表于 2014-3-17 10:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-17 11:46:08 | 只看该作者 �
学习一下 谢谢
发表于 2014-3-19 12:23:23 | 只看该作者 �
打值USB正常。
发表于 2014-3-19 17:20:37 | 只看该作者 �
不嫌麻烦就一个一个去 排除
