查看: 5359|回复: 10
Compaq511进水机,反复重启电流0.2A
发表于 2014-3-16 17:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Compaq511
板号:VV09DIS-6050A2257101-MB-A03
故障现象:进水机器
维修:首先查看过水部分,清洗板子,然后通电试机,待机电流0.2,测+3VA (L548)+5VA(L549),无电压。换U7014(TPS51125)后3V 5V出来了,但是待机还是0.2A。
待机时触摸至CPU供电芯片U7016(TPS51620)发烫,换此芯片后待机小了,但是插电开机,电流升至0.2A折返然后重复启动,周而复始,查各路供电都有了:L550=1.08,L548=3.3V(常有),L549=5V(常有),L551=0.998V,L502=1.3V,L534=1.85V;除了3v5v其它的电压时有时无。
拆掉U4门电路,测其一脚和七脚,一脚正常,七脚电压时有时无,
测R139上端,+V3S也是时有时无,+V3S有+V3A  通过Q39转换而来,
测Q39 的G极GATE_3S_R也是时有时无,j继续追查GATE_3S_来源;如下电路生成:
继续追查SLP_S3#_3R至南桥位置,
下一步该怎么查呀,请高手讲解,让这个维修故事继续下去~~
附图纸: HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1 2257101.pdf (713.38 KB, 下载次数: 102)
邢台啊 老乡啊 我也是邢台 的 既然是惠普 则是英业达代工 所有的电压开启还有转换的全都有桥内部 SLP3 和SLP4来开启 标准的不能在标准 时序  发表于 2014-3-16 20:04
发表于 2014-3-16 17:19:36 | 只看该作者 �
装上CPU,内存,试试可以上电不能,我之前也遇到这样的问题,找了好多地方,最后冒着试试的想法,上了CPU,内存,好了上电了
同意楼主: 5.0
我的都是装上U和内存试的,就是不行,还望给想想办法,  详情 回复 发表于 2014-3-16 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-16 18:42
发表于 2014-3-16 17:56:56 | 只看该作者 �
查q39的相关电路  肯定是那里拉掉了
发表于 2014-3-16 19:53:22 | 只看该作者 �
楼主你现在查的是GATE_3S这根线,我觉得可能是GATE_3S_R拉低,断开电阻R430试试具体是哪个信号出问题吧
明天到店里我断开R430试试,看看是什么现象,然后报上来。  详情 回复 发表于 2014-3-16 21:29
的确是它拉低,正常时GATE_3S是13V多,但一会就消失了,周而复始,然后我继续查,查到SLP_S3# _3R,它的电压也是时有时无的,导致了GATE_3S也是时有时无的,还望继续指导,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-3-16 21:28
发表于 2014-3-16 21:18:01 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-3-16 17:19
装上CPU,内存,试试可以上电不能,我之前也遇到这样的问题,找了好多地方,最后冒着试试的想法,上了CP ...
发表于 2014-3-16 21:28:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 21:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-16 21:55:31 | 只看该作者 �
这时你应该查每一路好信号。断开它。一路一路的査
发表于 2014-3-19 13:29:51 | 只看该作者 �
按时序分析RSMRST#正常后才出SLP_S3#,经测量EC 85脚RSMRST#也是时有时无的,短路Q43 DS极看看有什么现象,短路后还是加电自起电流到0.22A瞬间待机时0.07A,Q39的G极的13V还是时有时无的。查看图纸貌似还要短路Q47才好,短路之后Q39G极电压在8V-11.5V之间变化,不像短路前变为0V了,查+VBATR
,这个电压是公共点的电压19V,反过来继续查RSMRST# ,EC的85脚,这次先刷BIOS试试再说,刷了熊海班长的程序后,开机故障照旧,下一步只能查EC的周围了,继续求助大家~~
