查看: 13461|回复: 60
[未解决]
广达 S5_ON 死活不出 求思路
发表于 2014-3-16 13:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机故障:电源灯不亮
机器型号toshibal730 接可调电源19V 待机0.003
测3V/5有,测ACIN 2.56V 不对哦 找来图纸 看了下 充电芯片ISL88731 测2脚3.9V    ACIN  通过图纸看到仅仅去了EC  NPCE791LA0DX的64脚和电源灯
果断拆掉PQ17 ,测ACIN 电压有回升,3.01V
感觉ACIN还是低 就索性拆了EC后测ACIN为3.35V 拆EC 后待机0.016
于是找了个EC装上去,待机0.005 测EC 64脚ACIN 为3.01V
测EC的供电 都有按开关EC的95脚位NBSWON# 有高低高跳变,
测EC LID591# 为3.34V
测EC的RSMRST#  75脚有3.33V
测EC DNBSWON# 91脚0.62V 按下开关 电压变化0.62-0.11-0.62V
于是测EC上面挂的BIOS的2,5脚
测32.768的时钟
25MHZ波形
求这EC为什么就不出S5_ON  出S5_ON的条件都有那些?
并附上图纸 BU5_INTEL_UMA_C3A_1221_V3_FINAL.pdf (1.17 MB, 下载次数: 391)
发表于 2014-3-16 15:10:12 | 只看该作者 �
DNBSWON#,只有0.62V,明显就是南桥返回挂起模块得3VSUS电压不正常,你只要去追查这个电压,也就是图纸上得+3V_S5,这个电压,而+3V_S5是PQ19由S5_O控制产生,,竟然DNBSWON#和RSMRST都能正常了,为什么还在纠结这个BIOS波形,凭这种一个个通道抓出来得波形就能分析得出BIOS与EC通讯得数据信息啊,难道你不知道SPI总线他是由CS,CLK,SI,SO这些组成得吗,要分析他得数据怎么样也得四通道得示波器来分析吧。有这时间你为什么不抓下开机瞬间S5_ON是否有发出呢。如果他瞬间发出ON,由于相关控制产生得电压出现故障导致EC自身保护,按你这思路,就是修死了去了是白搭。示波器到你手上就变成了一种艺术品了
实地的理论就是不一样,比我们强  详情 回复 发表于 2015-7-22 22:31
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-16 14:47:26 | 只看该作者 �
你抓那些波有什么用   你不是在乱抓吗       想要修好板   思路你都没有    扯淡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-16 18:03:14 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-3-16 17:26
哥哥 请指点下  我翘起 EC的91脚 测一下 可行吗
可行,如果翘起有3.3说明是后面拉低。那HM65和中间连接的元件肯定有一样问题
发表于 2014-3-16 14:56:27 | 只看该作者 �
S5 不出 试下 用别的电压代替
发表于 2014-3-16 13:13:25 | 只看该作者 �
ec收到开关高低高跳变后,发给南桥一个高低高跳变,有些机器是开机的时候发出RSMRST,若OK,则南桥应该是无条件发出S3_ON S5_ON啊 。
s5_on是EC发出的,不是南桥  详情 回复 发表于 2014-10-31 12:02
发表于 2014-3-16 13:14:55 | 只看该作者 �
机器是什么牌子和型号的??
发表于 2014-3-16 13:16:01 | 只看该作者 �
你的机子是不触发?
发表于 2014-3-16 13:16:23 | 只看该作者 �
18223414943 发表于 2014-3-16 13:14
机器是什么牌子和型号的??
TOSHIBA l730 集显HM65的
发表于 2014-3-16 13:18:52 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-3-16 13:13
ec收到开关高低高跳变后,发给南桥一个高低高跳变,有些机器是开机的时候发出RSMRST,若OK,则南桥应该是无 ...
这个机器桥和EC之前别人动过,于是为了彻底的排除,就干脆整了个新的HM65 EC 是新换的 没有第二个了
发表于 2014-3-16 13:23:54 | 只看该作者 �
机器是什么型号啊
发表于 2014-3-16 13:25:46 | 只看该作者 �
你的意思 是让我查SB的工作条件是否满足
发表于 2014-3-16 13:29:07 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2014-3-16 13:30:02 | 只看该作者 �
renjiesg25 发表于 2014-3-16 13:16
你的机子是不触发?
对啊  任哥  这机器搞的要发疯   新的EC 在路上 我一下定了5个
发表于 2014-3-16 13:34:00 | 只看该作者 �
ec 75脚的RSMRST# 是按下开关后产生的
发表于 2014-3-16 13:34:42 | 只看该作者 �
你的机子是不触发?
RSMRST# 是按下开关后产生的3.33V
发表于 2014-3-16 13:35:13 | 只看该作者 �
你的机子是不触发?
RSMRST# 是按下开关后产生的
发表于 2014-3-16 13:35:57 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 2次 都是一个样子
发表于 2014-3-16 13:45:42 | 只看该作者 �
85 脚VCC_POR#正常不
发表于 2014-3-16 14:10:22 | 只看该作者 �
hydn 发表于 2014-3-16 13:45
85 脚VCC_POR#正常不
ECNPCE791LA0DX 85脚正常3.35V
发表于 2014-3-16 14:10:24 | 只看该作者 �
这个机子南桥容易坏 你先上BGA烤烤试试
发表于 2014-3-16 14:10:39 | 只看该作者 �
这个就不对
发表于 2014-3-16 14:12:55 | 只看该作者 �
这个就不对
能提供下思路吗 ?
都是3.3—0—3.3,从哪儿来了个0.62呢?确实这里有点问题  详情 回复 发表于 2014-3-16 14:22
发表于 2014-3-16 14:22:49 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-3-16 14:12
能提供下思路吗 ?
