楼主: longfeipcnet
[未解决]
广达 S5_ON 死活不出 求思路
发表于 2014-3-22 11:55:12 | 只看该作者 �
修的思路跑偏了
发表于 2014-3-23 18:35:06 | 只看该作者 �
EC发给南桥的开机信号应该为3.3V-0-3.3直接隔断线看下是不是后级有元件拉低,如果断开还是0.6V就是EC本身有问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 15:54
发表于 2014-3-23 22:13:18 | 只看该作者 �
学习中 ing
发表于 2014-3-25 15:33:04 | 只看该作者 �
EC问题吗??
发表于 2014-3-25 21:49:01 | 只看该作者 �
这个是按开关之后EC才发出S5_ON开启3vs 5vs的吧?
发表于 2014-3-26 12:28:16 | 只看该作者 �
longfeipcnet 发表于 2014-3-17 15:57
算是 坚持的结果吧  有毅力 就有收货
你还是没有说出是怎么修好的,是什么原因造成的,。
发表于 2014-3-26 20:58:46 | 只看该作者 �
[7] AC_PRESENT信号有没有发给PCH
发表于 2014-3-29 01:37:11 | 只看该作者 �
楼主可以分享下什么问题怎么修好的吗????
发表于 2014-6-28 14:15:52 | 只看该作者 �
分享一下怎样修好的
发表于 2014-6-30 02:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是修的s5_on吗?
发表于 2014-8-26 17:15:04 | 只看该作者 �
怎么修好的?
发表于 2014-9-23 20:13:17 | 只看该作者 �
现有一台遇到差不多这样的情况,楼主是怎么修好的?
发表于 2014-10-21 09:48:12 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也遇到一样的了
发表于 2014-10-31 12:02:32 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-3-16 13:13
ec收到开关高低高跳变后,发给南桥一个高低高跳变,有些机器是开机的时候发出RSMRST,若OK,则南桥应该是无 ...
s5_on是EC发出的,不是南桥
发表于 2015-1-3 22:03:55 | 只看该作者 �
我也碰到了 S5_ON 死都不出 S5_ON  搞大半天了  ,EC  SB 都换新的了  BIOS 刷了  BIOS 1 脚有EC读取的波形    EC供电时钟复位什么都正常ACIN都满足    S5_ON 组织546 没见短路   飞一个3.3V  SB 可以发出SLP_S5#  可机器就是不出发  我的机器型号是Z475独显的     三修机搞死人啊。   楼主搞出来了  分享下   参考下你的思路啊。。。
发表于 2015-7-22 22:31:43 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-3-16 15:10
DNBSWON#,只有0.62V,明显就是南桥返回挂起模块得3VSUS电压不正常,你只要去追查这个电压,也就是图纸上得+ ...
实地的理论就是不一样,比我们强
发表于 2015-7-22 22:33:29 | 只看该作者 �
我有款CQ42的板号是AX2,待机电流是0.007A,也是不出S5_ON,那NBSWON进EC有跳变,但是DNBSWON一直是3.3V不会跳变,BIOS也刷过了,准备换个EC试试看
发表于 2015-8-27 22:14:50 | 只看该作者 �
维修结果是那里啊,能指一下方向吗
