查看: 3095|回复: 4
请教下ISL95831 芯片引脚的问题
发表于 2014-3-15 23:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多同行都遇到,HM65以上的机器,不出CPU供电及集显供电,论坛上说到可以拆掉ISL95831  24脚的PRO引脚 的电阻,就会出现1.1V的CPU供电。在这里有个疑问。如果拆掉这个电阻后,CPU供电出来了,要是再装回这个电阻岂不是还没有解决故障?那请问各位大侠,拆掉这个PRO的电阻,CPU供电出来了,可以不再装上这个电阻吗?
发表于 2014-3-16 01:22:04 | 只看该作者 �
ISL95831工作流程:
1:VDD得到供电,该电压达到4.4V的PRO时,进入到待机状态
2:VR_ON开启,电压值达到0.8V时,进入软启动状态
3:内部DACREF电压上升,开始控制产生VCORE
4:DACREF电压上升到峰值时,VCORE达到内设1.1V电压,软启动结束
5:芯片拉低ALERT#并发送给CPU
6:电源管理芯片通过串行总线接收CPU发出的VID信息,根据VID信息调整并输出CPU核心供电
7:核心电压正常后,芯片再次拉低ALERT#切换电压
8:最后发出PG信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-16 09:21:54 | 只看该作者 �
拜帅学艺。手把手的批评。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-16 08:34:46 | 只看该作者 �
要装上这个电阻的,拆掉这个电阻出电压主要是用来做判断这个芯片是否坏的一个依据
发表于 2014-3-16 01:24:06 | 只看该作者 �
我有一LENOVO的超极本,同样ISL95831不出集显电压,从何下手?
